土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 页眉页脚要怎么删除 PDF文件
页眉页脚要怎么删除 PDF文件
发布于:2017-03-17 15:21:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在我们很多时候都会用到PDF,可是有的时候我们还需要对pdf进行修改,比如像pdf文件上的页眉页脚该怎么删除?然而PDF却又不像office办公软件那样一打开就能进行编辑。这时候我们就需要下载一个软件来对文档进行编辑。
迅捷PDF编辑器就是一款十分好用的PDF编辑软,功能比较齐全,用法又很简单,下面就以删除页眉页脚这个问题为例给大家介绍一下。
1、百度搜索“迅捷PDF编辑器”,下载安装好PDF编辑软件,选择菜单栏的“文件--打开”,然后将需要编辑的PDF文档打开
2、选择菜单栏中的文档选项
3、在下拉列表中选择页眉页脚
4、然后就可以对pdf的页眉页脚进行编辑了,添加或者删除
5、确定修改满意后,点击“文件”-“保存”选择合适的保存路径就可以了。
简单有效的方法就可以帮助大家完成对pdf文件的修改,而且整个过程也是非常的容易上手,赶快去尝试下吧!
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-19 01:19:19
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 板凳
    谢谢分享
    2017-03-17 23:58:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
第一次接触装配式住宅(PC结构),坐标南京,分享给大家!
有幸接触了一次装配式住宅工程,PC结构,坐标南京,装配式试点工程(2栋人才公寓)。
