高速公路声屏障安装一定根据高速公路的路段来分,一般分为,桥梁段和路基段。高速公路隔音墙安装一定根据高速公路的路段来分,一般分为,桥梁段和路基段。通过根据道路与防护对象之间要相对应、周围的地形地貌,可以选择几个声屏障的设立位置。公路声屏障一般设立在道路路缘石外最少1m处。根据铁路设计规定,铁路声屏障应设于路肩上,并符合铁路工务作业要求;路堑声屏障宜设于堑顶外侧,桥梁声屏障应设于作业通道栏杆处。
高速公路声屏障安装基础先期进行施工,然后进行预埋钢板螺栓安装,经过保养期后再安装立柱。所有的隔音墙立柱安装完成,做密封隔声,并埋入长300mm,Φ100的PV排水管,安装隔音墙底罩,将制作好的下部吸声屏安装在立柱承受钢板上,用弹簧和螺栓固定,而后用水泥砂浆填充密实下吸声屏与地梁之间的空隙。接着安装中部、上部吸声屏,用弹簧和螺栓固定,用热缩弹性体密封条密封缝隙,最后安装声屏障顶罩及其连接件。整体检查,发现问题及时处理,清理现场杂物,检测有关技术参数及竣工验收,工程结束。
通常设置在道路两旁,而这些区域的地下通常埋有大量的管线,故应该作详细勘察,避免造成破坏。高速路声屏障的实际安装案例中,最常见的安装位置为靠近声源,这样降噪效果最好;或靠近受声点,但安装声屏障的高度要更高一些,而且要考虑多种当地环境因素。最不建议的就是,将声屏障安装在声源与受声点的中间位置,这个位置的降噪效果最差。选择好合理的位置后进行安装,才能使声屏障的用途挥发到极至,更好地为社会做出贡献。
环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 157 人订阅
氨法脱硫装置超低排放改造阳煤平原化工有限公司计划对现有的三台 75t/h 锅炉氨法脱硫装置进行超低排放改造,装置入口工况烟气量最大 54 万 m 3/h , 单台锅炉引风机引风量 180000 m 3/h,目前烟气排放指标可达到:尘20mg/m3 so 2 100mg/m3 NOX 200mg/m3 超低排放改造后尘5mg/m3以下 so 2 --35g/m3
只看楼主 我来说两句 抢板凳
