土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 涂料的选购方法总结
涂料的选购方法总结
发布于:2017-03-17 10:10:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  涂料种类繁多,但没有统一的划分方法,通常有以下几种分类:1、按照建筑涂料的形态分类(1)液态涂料(2)粉末涂料等;2、按照主要成膜物质的性质分类(1)有机系徐料(2)无机系涂料(3)有机无机复合系涂料;3、按照涂膜的状态分类(1)平面涂料(2)彩砂涂料(3)复层涂料;4、按建筑物的使用方法(1)外墙徐料(2)内墙涂料(3)顶棚涂料(4)地面涂料(5)屋面涂料;5、按涂膜的性能分类(1)防水涂料(2)防火涂料(3)防腐涂料(4)防霉涂料(5)防虫涂料(6)助锈涂料(7)防结露涂料。
  涂料选购方法:
  如何在众多家装涂料品牌中,选出与自家居室整体装修风格相一致,既健康又环保的家装涂料是装修者非常关注的问题。选购家装涂料时一定要注意以下几种选购方法:
  1、尽量到重信誉的正规市场或专卖店去购买,主要是由于从近几年市质量技监局监督抽查结果来看,这些企业销售的内墙涂料抽样合格率较高。
  2、选购时认清商品包装上的标识,特别是厂名、厂址、产品标准号、生产日期、有效期及产品使用说明书等。最好选购通过ISO14001和ISO9000体系认证企业的产品,这些生产企业的产品质量比较稳定,不存在任何质量问题。
  3、购买符合《GB18582-2001室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》标准和获得环境认证标志的产品。
  4、选购时要注意观察商品包装容器是否有破损和膨胀现象。购买时可摇晃一下,检查是否有胶结现象,若出现这些现象的涂料则不能购买。
  5、通常多数涂料不能当场开罐检查产品的内在质量,所以消费者购买时一定要索取购货的发票等有效凭证和施工说明书。
  另外,可因地制宜选择相应的涂料,如人流量大的房间宜选用耐污染、耐老化、保色性好的涂料,如耐污性强、保性色好的来威涂料和纳尔特内墙涂料特别适合客厅墙壁使用;依据气候特点,南方宜选用防潮、防霉性好的涂料;北方则宜选用耐低温、施工性好的涂料。
  室内涂料选购原则:
  内墙装饰涂料是家装主要材料之一,选用内墙涂料一般有以下几个原则:
  1、考虑功能要求:不同的功能区对涂料的要求是不同的。如厨房,卫生间等潮部位应选用耐水性较好的涂料。而卧室,起居室等部位应选择装饰效果好,图层细腻,有一定耐擦洗性能的涂料,多彩涂料等。
  2、考虑装饰效果:作为内墙涂料,装饰效果是非常重要的。因为此要选择图层细腻耐看,色彩淡雅清新的涂料,同时还要和家具颜色相协调。
  3、考虑涂料的施工性能和施工条件:一般认为家庭装饰应优先考虑单组分溶性的涂料,施工方法最好能刷涂。这类材料气味小,操作简便,若使用溶剂型涂料则要求有较好的通风条件。如果选用双组分料,一要注意配比要准确,二要在规定时间内使用完,不能长时间存放。
  4、针对不同的基层选不同的涂料:如混凝土和水泥基层,要求涂料有良好的耐碱性合遮盖性。可选乳胶漆,耐擦洗内墙涂料,多彩花纹涂料等。对石灰和石膏墙面就不要选择仿瓷涂料等。在木制基层上应选用非碱性涂料为好。
  5、油漆是指各种涂料的统称,但在普通业主的意识中油漆一般是指木器漆,具有保护家具表面并起到装饰作用。通常业主装修用得最多的是聚酯漆,是由聚酯树脂为主要成膜原料添加各种辅料制成的溶剂型油漆,都具有相应的保质期,基本上都为出厂之后12个月,也有部分知名品牌的聚酯漆保质期为出厂之后24个月。消费者在购买油漆时首先应查看产品包装上的出厂日期和保质期,以防买到已过保质期或即将过保质期的油漆产品。
  油漆选购技巧:
  油漆是家装中重要的最后一环,低档劣质的油漆光泽不均,易发黄变脆、龟裂剥落,不但浪费优质板材,而且破坏整体装修效果。高质量的油漆不但可以弥补前期装修的缺陷,而且可以提高整个装修的品位和档次,为家居赋予更丰富的修养与内涵。下面72炫家居网就为大家介绍几种最简易的选择技巧。
  1、买包装最重的:将油漆桶提起来,晃一晃,如果有稀里哗啦的声音,说明包装严重不足,缺斤少两,粘度过低,正规大厂真材实料,晃一晃几乎听不到声音。
  2、买耗用量最少的:向商家咨询油漆的涂刷遍数和涂刷面积,计算用量和每平方米材料成本,不被每组(桶)单价所欺骗,油漆由固体份(成膜物)和挥发物组成,固体份含量高的达到70%至80%,低的不到10%至20%,单位低廉的往往耗量特别大,细算下来更贵更浪费,而且质量效果差。
  3、买专业性配套性强的:质量好的产品往往专业性更强,根据板材的纹理、色泽、结构或使用对象有不同的设计和严格的工艺要求,并提供技术指导和售后服务,正规厂家都提供色彩丰富的样板色卡。
  4、买商家主导的:商品的畅销程度、是否主导,从货架的位置是否突出,陈设面积大小上可推断出来。
  5、买价格实惠的:同其他产品一样,涂料市场也是良莠不齐。专家提醒广大消费者,购买涂料时不要贪图便宜,一定要选择知名品牌的产品,这样才能保证自身和家人的使用安全。
  家具用漆选购:
  1、聚酯漆是用聚酯树脂为主要成膜物。高档家具常用的为不饱和聚酯漆,也就是通称的钢琴漆,不饱和聚酯漆的特性为:1)一次施工膜厚度可达1毫米,是其他漆种无法比拟的;2)漆膜丰满,清澈透明,其硬度、光泽度均高于其他漆种;3)耐水、耐热及短时耐轻度火焰性能优于其他漆种;4)不饱和聚酯漆的柔韧性差,受力时容易脆裂,一旦漆膜受损不易修复,故搬迁时应注意保护家具。
  2、聚氨酯漆漆膜坚硬耐磨经过抛光有较高的光泽,其耐水、耐热、耐酸碱性能好,是优质的高级木器用漆。
  3、丙烯酸漆是由甲基丙烯酸酯与丙烯酸酯的共聚物制成的涂料,其中有水白色的清漆及色泽纯白的白磁漆。丙烯酸漆漆膜光亮、坚硬,具有良好的保色、保光性能。耐水、附着力良好,经抛沅修饰漆膜平滑如镜,并能经久不变。
  4、亚光漆是以清漆为主,加入适量的消光剂和辅助材料调合而成的,由于消光剂的用量不同,漆膜光泽度亦不同。亚光漆漆膜光泽度柔和、匀薄,平整光滑,耐温,耐水,耐酸碱。
  5、硝基漆又称喷漆、蜡克。它以硝化棉为主,加入合成树脂、增韧剂、溶剂与稀释剂制成基料。其中不含养料的透明基料即为硝基清漆,含有颜色的不透明液体则为硝基磁漆。
  防水涂料选购:
  选购产品重在性质。目前市场上在售的防水涂料名称各式各样,如“浆料”、“灰浆”等,还有的防水涂料分为Ⅰ型和Ⅱ型,有人说Ⅱ型更适合用于室内,但郭杨磊介绍,选购时只要知道是哪种性质的防水涂料就行,名称并不重要;Ⅰ型和Ⅱ型这种分类只是各商家自己的定义,行业内并没有权威的划分和具体标准。消费者在选购时,最重要的在于看防水涂料的性质,一般都会标注是“通用型”还是“柔韧型”,然后看砂浆与乳液的配比,如12kg+8.4L等;价格也是产品质量的一个重要反映,两桶相同容量的涂料,如果价格相差太大,消费者就得对产品性能打个问号了。
  有产品标明“厨卫专用”,其实这只是噱头,一般的室内防水涂料都能用于厨卫。
  消费者在选购防水涂料时,最好去超市购买防水涂料,因为建材市场中的品牌鱼龙混杂,很难保证所买到的就一定是真货
  省钱≠省心,施工队买建材产品都有回扣,消费者最好自己多逛几次建材超市购买防水涂料,而非将选购权交给装饰公司或者施工队。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
辨别假冒防火漆小招数
  在家装过程中,防火漆被大量使用。但是,由于防火漆的外观和普通漆十分相近,价格却比普通漆高,于是,市场上出现了大量假冒的防火漆。对于这些假冒品怎么辨别呢?这里介绍一种简单的辨别方法:  可在现场对产品的质量作一初步的检查:在已施工好的基材上切取两三块小样,或取少量样品涂在胶合板上,按实际施工的情况涂刷。正常的情况下,按规定的用量(一般为500克/平方米)施工,一级防火漆的泡层厚度为20mm以上,二级防火漆的泡层厚度为10mm以上,泡层应均匀致密。
