土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 外行问个问题
外行问个问题
发布于:2007-11-22 15:09:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这里三个三相配电箱 ,今天测量其中的一个配电箱发现A相电流10A 其他两相电流16A,但其他配电箱均为16A左右,请问我这样的情况有没有什么大问题?望指教
全部回复(6 )
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    楼主,应该是正常的
    2007-11-23 15:34:23
  • colourcat_3392
    基本是有单相负载不均匀造成,至于少一路,自己查吧!即使都接了单相负载有的有运行的,有的没有运行的
    2007-11-22 22:00:22
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
无机房电梯的配电柜电缆竖井里可以吗?
正在施工,无电梯机房,五层楼高,酒店客梯。施工单位做了洽商将电梯配电落地柜放在了首层电梯井旁边的电气竖井里(竖井内已有两个照明配电箱)。设计、监理签了字。可我记得电梯配电柜只能单独放置,电梯机房不能有其他配电箱,避免误操作,以前验收时是这样要求的,请问上面提到的配电箱放在电气竖井里,并且竖井内还有两个别的照明箱,这样做违反规范吗。电梯验收受影响吗?请高手哥哥、姐姐指教。
