不同地区可能有不同的环境特点,因此有不同的制冷机类型的选择。对于制冷机而言,在选择的过程中,需要结合实际的使用环境优势,才能够达到购买适合的制冷机的目的,尤其针对水冷式制冷机,由于针对水源的品质要求较高,如果水资源较为匮乏的区域,建议选择风冷式制冷机。
如果您要购买得是水冷制冷机,那么需要关注水源的获取是否容易、成本高不高、水质好不好等等。
对于很多较为特殊的使用环境,为满足具体的企业使用需求,在实际的生产过程中,国内制冷机生产企业为众多用户提供不同的制冷模式,但是对于企业而言,如果具备充足的水源,并且水源的水质较高,那么选择水冷式制冷机效果非常不错,能够在较短的时间内完成全部的降温操作,达到提高整体运行效率的目的。
为什么说水冷的制冷机必须要在水质较好的地区使用呢?
因为能提高水冷机的制冷效率!
在企业的正常应用中,为达到提高水冷式制冷机整体运行效率的目的,需要每位使用者能够结合实际的需求,进行设置制冷机的运行环境,由于水冷式制冷机对于水源的要求较高,比如保持水源的纯洁度与软化程度,因此需要每位使用者根据具体水质要求,对于水源进行有效的软化处理,从而达到提高整体运行效率的目的,为顺利的延长水冷式制冷机整体寿命提供保障。
水质好不好,应以实际检测标准为准:为达到提高水冷式制冷机整体运行效率的目的,在实际安装水冷式制冷机的过程中,需要首先针对水源进行细致的检测,在水源达标的情况下,才能够进行安全与调试,水源能够满足水冷式制冷机使用需求的标准为整体的PH值等于7,以较为适合的水质环境,才能够降低水冷式制冷机的腐蚀问题,为顺利的完成全部的生产任务提供保障。
如果水质无法达标,则建议安装风冷机。毕竟水质优良与否,关系很大。如果水源的质量比较差,却又不得不使用水冷机,则建议使用水质清洁、净化、软化的设备来保证水质!
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
建筑产业现代化是以绿色发展为理念,以工业化生产方式为手段,以设计标准化、构件 ...建筑产业现代化是以绿色发展为理念,以工业化生产方式为手段,以设计标准化、构件部品化、施工装配化、管理信息化、服务定制化为特征,能够整合设计、生产、施工、运维、回收等整个产业链,实现建筑产品节能、环保、全生命周期价值最大化的可持续发展的新型建筑生产方式。其有这样几个特点: 第一是建筑观念现代化。就是从我们过去的“经济适用兼顾美观”向新的“节能、环保、可持续发展”的新的观念转变。第二是建筑产品标准、绿色化。建筑产品向绿色建筑、节能环保建筑、智能化建筑发展。结合江苏现行
只看楼主 我来说两句 抢板凳
