土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pdf文件编排页码的方式
pdf文件编排页码的方式
发布于:2017-03-16 09:37:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当我们第一次下载PDF格式文件,想要使用时,都会借助阅读软件的帮助,但要是页面较多没有页码显示的话,阅读起来就会很吃力,想要更加方便的阅读之前我们可以利用编辑器,帮助我们进行操作,那么pdf文件编排页码的方式?这还是让小编来详细的介绍下吧!
捷速PDF编辑器软件中文版是一款能够实现PDF文件的编辑与阅读的文字处理软件,使用pdf编辑软件可以对PDF文件的内容进行添加与修改、彻底的解决了PDF文件无法编辑难以阅读的问题。捷速PDF编辑器可以对PDF文件进行图片替换、文字修改、绘画标注、页面旋转、输出与打印等。是PDF编辑器中速度最快、功能最全、效果最好的一款PDF编辑器工具。
下面来看看具体的操作方法,非常容易:
1、现在我们只要下载一个捷速PDF编辑软件,然后点击软件左上角的“文件”—“打开”按钮,找到需要修改的PDF文件,然后将其在软件中打开。
2、PDF文件打开后,大家可以快速浏览文件的内容,选定需要修改的页面。
3、如果我们需要修改文字,点击“编辑内容”选择需要修改的文字内容,然后右边有个“页面内容属性”点击里面的字体就可以,大家也可以通过这些工具对文字修改字体、字号、颜色等等。
4、文档的页码是属于页眉页脚内容,所以在文档菜单中选择“页眉页脚”-“添加”,会打开页眉页脚对话框,选择页眉页脚的位置就可以了。
5、修改好之后,就可以点击“文件”-“保存”即可。
简单的操作,就可以帮助我们编排页码,这样使用起来就会便捷很多,编辑好之后,大家可以使用pdf阅读器检查一次修改效果。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了。
    2017-03-16 09:55:16
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
PKPM导出的图纸怎么修改图层
PKPM导出的图纸,图层名都是英文的,别人导出来的图层都是中文的,问他们他们也不知道,求这个是在哪里设置
