土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 为了达到更好的锚固效果,化学锚栓使用注意哪些?
发布于:2017-03-15 15:25:15 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
任何一种微小的建筑材料,都代表着安全,我们必须了解清楚,不仅能彻底发挥效用,而且正确的使用。今天,咱们一起了解一些关于化学锚栓的事宜。
化学锚栓使用注意事项
1、混凝土构件
锚栓是用于普通混凝土承重结构的,不适用于轻质混凝土结构和严重风化的结构。
采用锚栓技术时,混凝土强度等级,重要构件不低于C25级;一般构件不低于C20级。
2、锚栓选择
承重结构用机械锚栓,应采用有锁键效应的后扩底锚栓(自扩底、模扩底、胶粘-模扩底);承重结构用的胶粘型锚栓,采用特殊倒锥形胶粘型锚栓。抗震设防区的结构中,不使用膨胀锚栓作为承重结构的连接件。《膨胀锚栓不能用于抗震加固》。
3、施工环境
锚栓安装现场的气温不低于-5℃;严禁在雨雪天气进行露天作业。
4、定位
原结构、构件清理、修整后,应按设计图纸进行画线确定锚栓位置;若构件内部有配胶,尚应探测其对钻孔有无影响,若有影响,通知设计单位。
5、钻孔
锚栓的钻孔,按照产品说明书规定的钻头以及配套工具,按说明书规定的钻孔要求进行操作。《好的锚固效果,选择好的锚栓就够了吗?注意钻孔》
6、锚孔清理
锚栓的锚孔,应该用压缩空气吹尽孔内浮灰,锚孔刷净,反复多次,最后孔内无浮灰和明水,保持干燥。锚栓应该保持平整,除锈,无油污。
7、放入药管
用手或者目视检查树脂流动性,保证药管没有外观破损,无药剂凝固等异常现象,将其放入孔内推至孔底。
8、电动工具旋入螺杆
使用电钻及专用安装夹具,将螺杆强力旋转插入直至孔底,不应采用冲击方式。旋入孔底即停,确认有树脂上升至孔口附近。
9、固化养护
凝胶后至完全固化前避免扰动,固化时间依据不同温度而定,温度低,固化慢,温度高固化快。
10、养护期过后,就可以固定物件。
11、拉拔实验。《化学锚栓为什么进行拉拔实验》
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
结构加固,什么时候用A级胶?
在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。 B级胶:对一般结构用B级胶。A级胶、B级胶的基本性能 以混凝土为基材,粘贴钢材用结构胶基本性能鉴定标准 以混凝土为基材,粘贴纤维复合材用结构胶的基本性能鉴定标准
