土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 技术求助:走廊的防烟分区问题
70米长的弯折走廊,总面积300平米左右,因为中间有一部分的顶棚无法走管,所以打算设置两台排烟风机,才能满足最远点距排烟口不超过30米的要求,这样的话是否该把一条走廊划分为两个防烟分区?之前好像没有遇到过一条走廊还要划分防烟分区的问题,不知道对不对,请前辈帮忙解答:handshake
全部回答(4 )
  • gaoshang2324
    完全不用,走道就一个防烟分区,无非是2台风机承担其排烟量,火灾时2台同时开启就可以。
    2017-03-19 21:10:19 来自 PC 评论 举报
  • 小虎爸
    为什么要设挡烟垂壁?虽然中间一段走廊无法走管,可是只要设置了两台排烟风机后满足30米的距离就可以了,而且又没超500平米。
    2017-03-17 21:11:17 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
