浅谈冷水机的调试与制冷效率之关系
冷水机的制冷效率并不是某一方面决定的事情,其制冷效率的影响是多方面的,比如本文要说的冷水机的调试,其就与制冷效率之间有莫大的关系。一般来说,在冷水机正式使用之前,应该对设备进行检测与调试,这样能够增强制冷效率,并保证故障几率变低。
调试是基于安装的,如果没有安装完毕,是不能够进行调试的,所谓的调试实际上就是安装完毕之后,对冷水机的试运行和调整。且,调试也应该建立在优质的安装之上,如果安装有问题,则调试时也无法获得较好的结果。为了让企业获得更好的冷水机的制冷效率,调试工作应该较为谨慎,并且应该是有效的。
需要注意的是,调试应该先开启压缩机,和正常的冷水机开机类似,如果不首先开启压缩机的话,则可能会导致回气不正常。
当然,在开启压缩机之前,还应该保证阀门、线路、管路等都连接正常。由于冷水机有多个阀门、不同的线路和管道,如果未安装完毕、安装正确,则在调试的时候,会出现故障。
关于具体如何调试,企业应该请冷水机相关的专业人士来进行,也可以根据冷水机厂商提供的技术支持或说明书等进行调试、试运行。
此外,电压等电力资源是否符合要求,也是调试之前需要注意的。笔者之前曾说过,冷水机所使用的线路,电压的高低应该在允许范围内,超过冷水机额定的电压的允许范围,不仅仅会对制冷效率产生影响,更会让压缩机损坏或降低使用寿命,非常危险!
在调试过程中,也可以选择测试冷水机的各个保护装置,测试其可用性,若能够正常触发,则在日后的正常使用中,亦无需担心无人值守的时候会导致压缩机等部件损坏!
若能够在调试的时候获得良好的表现,则冷水机在日常正常运行的时候,其制冷效率会很高,而且运行稳定性会大大提升,这是不经过调试所无法取得的。而且,调试对冷水机可能会出现的故障会有表现,在日后进行维修或保养的时候,也会更有针对性!
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
【一级建造师培训时间即将开始,同学们抓紧时间报名了,不限条件,报名成功。】国 ...【一级建造师培训时间即将开始,同学们抓紧时间报名了,不限条件,报名成功。】国建教育-专注建筑类人才培训十余年,建设行业唯一指定培训机构。总部位于北京,分校辐射全国。并且在全国大中城市都举办过考前培训,深受学员好评。此次辅导班特聘国内权威专家由历年参加全国一建考试全过程命题及阅卷的专家根据其考试范围和重点通过现场答疑形式,及时解决考前遇到的各种问题。特别是针对案例考试,考前精心编制模考题,通过对案例重点知识体系的系统性讲解和模拟题实战结合,让考生轻松解决考试教材中的重点、难点,迅速提高应试能力,顺利通过考试。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
