土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ CBM1129-82 船用伸缩接头标准
CBM1129-82 船用伸缩接头标准
发布于:2017-03-15 10:30:15 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
伸缩接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道系统。这样不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。
伸缩接头的船用标准为CBM1129-82 ,适用于温度不高于80°C的船舶舱底、压载、海水、消防、甲板冲洗和油类驳运等管路,以补偿管路存在的涨缩现象。伸缩接头的主要材质:QT-400(球墨铸铁),Q235A(碳钢),HT20(灰铁),1Cr18Ni9Ti(不锈钢)。
伸缩接头技术要求:
1.伸缩接头的套管和法兰盘的材料为20;螺栓材料为35;制动螺钉材料为2CR13;橡胶圈材料:介质为油类的丁晴橡胶I-2,介质为水用氯丁橡胶III-2。
2.除介质为油类外,其他适用管路的伸缩接头的钢制零件就热度锌处理。
3.一般状态下安装尺寸为L1,根据接头使用的目的,可行当调整L1的数值,但最大直不得超过1.5L1。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
排水管的防渗专项施工方案怎么处理
近期收到甲方发给项目部的通知单,但是只是个给排水设计,对施工的工序不是很理解,内容是:贵公司进行给排水专业施工时,穿过楼板用于安装排水管的孔洞内圈直径与排水管外圈直径间没有预留用于填缝防渗处理的空间,现要求贵公司尽快编制该工序防渗专项施工方案,供我方审核、各参建单位共同确认备案。 皮球提到我设计身上了,请大家帮忙这个怎么写,谢谢了。排水管是UPVC(普通排水)和不锈钢排水管(排放热水)。
