土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修健康环保的七个小贴士
装修健康环保的七个小贴士
发布于:2017-03-15 09:44:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家装最重要的就是要健康环保,因此在选购装饰材料、装修设计、装修施工以及软装配饰等方面都马虎不得。要想打造健康环保的居住环境,装修后的善后清理工作也一定要做好,但是挑选环保的装修材料才是从源头杜绝污染的首要条件!
涂料忌有异味:
劣质涂料的危害在于其含有苯等挥发性有机化合物以及重金属元素。市场上有部分伪劣的“净化”产品,通过添加大量香精去除异味,这种做法并不能起到消除有害物质的作用。因此,买涂料最好选择没有味道的,使用前应打开涂料桶,用如下方法亲自检查:
一看:看有无沉降、结块或严重的分层现象,若有则表明质量较差;
二闻:闻着发臭、刺激性气味强烈的涂料质量不好;
三搅:用棍轻轻搅动,抬起后,涂料在棍上停留时间较长、覆盖较均匀,则表明质量较好。
进行墙面涂饰时,还要注意基层的处理,禁止使用107胶,也别用调和漆或清漆,否则会造成甲醛和苯双重污染。
地板忌用一种:
地板一般有人造板、复合板和地砖等多种类型,单一使用有可能导致某一种有害物质超标。比如实木地板虽说是最环保的,但有油漆可能会造成苯污染;复合地板含甲醛,只用这一种甲醛就容易超标了。
建议客厅铺瓷砖,卧室、书房用实木地板,搭配使用对健康最为有利。尤其需注意的是,地板下别铺大芯板,否则也易致甲醛严重超标。瓷砖一定要选“A”级产品,其有害物含量符合国家标准,可在室内使用。
卫生间忌无返水弯:
卫生间的选材非常重要,有条件的可以采用能抗菌、抗霉变的瓷砖,而且最好防滑;天花板受水蒸气影响,最易发霉,应选用防水耐热的材料。此外,下水道的返水弯和地漏至关重要,却极易被忽视,最好买正规厂家符合标准的产品。地漏水封应该超过2公分;洗面盆下面一定要安装返水弯,可防止下水道异味、细菌、病毒、臭气、蟑螂、蝇蝶侵入并污染。
厨房台面少用花岗岩:
厨房装修材料除了应防水防火以外,操作台面选择放射性低的也非常重要。有研究显示,浅色花岗岩,如白色、红色、绿色等,比深色花岗岩的辐射更强。若青睐天然石材的话,大理石是不错的选择。
壁纸忌用一种颜色:
壁纸是目前使用最广的墙面装饰材料,但用色不当也会引发健康问题。金色易反射光,对眼睛伤害大;橙色影响睡眠质量,不宜用在卧室,但它有诱发食欲的作用,可装点餐厅;黄色减慢思考速度,不宜用在书房;卫浴间可用蓝色增加神秘感和隐私感;黑色过于沉重、粉红色时间长了会心情烦躁,均应避免大面积使用。
使用时各种颜色应互相搭配,最好不要只用一种颜色。更重要的是,壁纸本身,以及贴壁纸时所用的壁纸胶等基层处理材料也含有害物质,可向室内释放大量有机物,如甲醛、氯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、乙苯等,购买时一定要选择环保材料。
布艺装饰忌买来就用:
窗帘、桌布、沙发套、门帘、地毯这些布艺装饰,很多人买回后就直接使用。其实在生产过程中,布艺产品常会加入人造树脂等常用助剂,以及染料、整理剂,其中便含有甲醛。尤其是深色布料,以及经抗皱、柔软等特殊处理的布料,甲醛含量更大。因此,布艺装饰买回后别忙着用,最好先在清水中充分浸泡,以减少残留在上面的甲醛含量。
灯具忌过于花哨:
灯具用好了有时尚、温馨之感,用得不当则可能成为室内彩光污染的主要来源。彩色光源会让人眼花缭乱,还会干扰大脑中枢神经,使人头晕目眩、恶心呕吐、失眠等。
因此,室内灯具在选择时应尽量避免旋转灯、闪烁灯,以及彩色和样式过于复杂的大功率日光灯,建议选柔和的节能灯,既环保,又把“光污染”的影响减少到最小。书房、厨房要选择色温较高的光源(色温大于3300K);起居室、卧室、餐厅宜采用暖色光源(色温小于3000K);辅助光源,如壁灯、台灯,选择时需避免其亮度与周围环境亮度相差过大。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了。
    2017-03-16 09:51:16
  • 贪吃蛇不是蛇
    谢谢分享谢谢分享
    2017-03-15 16:11:15
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
室内装修的八个误区—水晶石室内设计
室内装修是一件很麻烦的事情,有些人费了很大力气装修之后,总是很不满意,其实是室内设计师在做设计的时候进入了这是个误区,听水晶石教育来给你说说吧 误区一:太多色彩和图案 如果你房间里有太多色彩和图案,会显的忙乱,拥塞和眼睛不知往哪里放。 误区二:忽视窗户,床单和毯子是给床装饰用的,而不是窗户。窗饰不仅仅代表一个房间装饰的结束,它们对房间来说就像珠宝对女人一样重要。除了油漆,窗饰是改变整个房间观感的最容易和最便宜的方法。有一条很好记的法则:把窗帘挂在窗框上方5公分的高度。如果你的天花很高,那就把窗帘从顶部一直挂到地面,使空间显得更大。当然你也可以简单到仅仅挂一幅小的麻制的“罗马帘”来遮挡光线。
