温州云光照明电器有限公司专业生产FW6102GF防爆泛光工作灯,宁夏FW6102GF防爆泛光工作灯多少钱,辽宁FW6102GF防爆泛光工作灯代理商价格
FW6102GF防爆泛光工作灯适用于部队、铁路、电力、公安、石油化工等单位的各种各种易燃易爆场所现场作业、事故抢修、异常情况处理等对高亮度大范围夜间照明及其它工作现场提供移动照明。
FW6102GF防爆泛光工作灯结构特性:
●防爆:按隔爆、增安混合型最高等级设计制造。
●部件:特制高能电池组、LED灯泡和恒流模块、外壳材质、弹簧线、充电器等关键零部件均为国内知名品牌同一供应商供货。
●外形:与国内其它厂家同类产品相比略有区别。
FW6102GF防爆泛光工作灯性能特点:
●产品完全按照GB3836.1-2000和3836.2-2000要求设计,隔爆、增安混合型最高防爆等级,完全按照国家防爆标准生产,具有优良的防爆效果,可在各种易燃易爆场所安全工作。
● 采用国际最好的LED光源10只串并联使用,发光效率高,使用寿命长达10万小时,超低功耗,强光可连续点灯20小时以上,完全满足了各类作业时长的需要。
●高能无记忆电池可随时充电,一次充电后半年内储电量不低于满容量的85%,并设有过放保护电路,可靠保护并延长电池使用寿命。
● 灯头可固定在灯体或其它支撑物上使用,也可方便地卸下手持使用,还能固定在气压升降架上1.2-3米高度范围内任意升降,灯体底部装有方便移动的轮子,可在平地上或铁轨上轻松移动灯体位置。
● 全密封工艺设计,可在暴雨环境下正常工作,特制的合金外壳能经受强力碰撞和冲。
FW6102GF防爆泛光工作灯技术参数:
额定电压:12/24V
额定容量:17Ah
额定功率:30W
光 通 量:2800lm
平均使用寿命:100000h
连续工作时间:强光:20-35H
充电时间:12h
外形尺寸:长X宽X高:219x248x648mm
总 重 量:20kg
FW6102GF防爆泛光工作灯品质保证:
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
房屋安全鉴定,火灾后房屋安全鉴定检测火灾对建筑物造成的损伤是具有延续性的,受 ...房屋安全鉴定,火灾后房屋安全鉴定检测 火灾对建筑物造成的损伤是具有延续性的,受灾后建筑物材料的物理化学性能发生了显著改变,建筑物本身的结构也会留有损伤,造成建筑物的承载力、使用性能发生了改变,火灾后房屋安全鉴定是对受影响的结构后期是否可修复以及如何修复的必要前提条件,所以对火灾后的房屋进行火灾后房屋安全鉴定是十分有必要的。 我院承接的桥头厂房火灾安全鉴定项目,位于东莞桥头镇,受委托方要求对火灾地点进行火灾后房屋安全鉴定,我院与委托方协商制定了详细可行的鉴定检测方案,并派出了多名专业技术人员组成的检查勘查队进行现场勘查、收集资料等。通过现场勘察,该受损房屋第三层屋面为钢屋架,B7栋钢屋架大部分均已被熏黑。过火区域第三层整层内的主体构件受到不同程度的损坏,部分柱构件呈粉红色,有批荡大面积脱落、保护层砼剥落现象,三层板板面批荡有不同程度的起鼓、开裂、脱离及粉碎现象,并抽取部份混凝土构件芯样送专业检测单位检测混凝土强度,以及辅以计算机建模计算。相关技术人员根据现场勘查资料及计算机数据以及根据《火灾后建筑结构鉴定标准》CECS 252:2009的要求对该受损房屋进行了安全评估,并编写了房屋结构安全鉴定报告书。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
