土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 房屋安全鉴定,火灾后房屋安全鉴定检测
房屋安全鉴定,火灾后房屋安全鉴定检测
发布于:2017-03-14 19:36:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
火灾对建筑物造成的损伤是具有延续性的,受灾后建筑物材料的物理化学性能发生了显著改变,建筑物本身的结构也会留有损伤,造成建筑物的承载力、使用性能发生了改变,火灾后房屋安全鉴定是对受影响的结构后期是否可修复以及如何修复的必要前提条件,所以对火灾后的房屋进行火灾后房屋安全鉴定是十分有必要的。
我院承接的桥头厂房火灾安全鉴定项目,位于东莞桥头镇,受委托方要求对火灾地点进行火灾后房屋安全鉴定,我院与委托方协商制定了详细可行的鉴定检测方案,并派出了多名专业技术人员组成的检查勘查队进行现场勘查、收集资料等。通过现场勘察,该受损房屋 第三层屋面为钢屋架,B7 栋钢屋架大部分均已被熏黑。过火区域第三层整层内的主体构件受到不同程度的损坏,部分柱构件呈粉红色,有批荡大面积脱落、保护层砼剥落现象,三层板板面批荡有不同程度的起鼓、开裂、脱离及粉碎现象,并抽取部份混凝土构件芯样送专业检测单位检测混凝土强度,以及辅以计算机建模计算。相关技术人员根据现场勘查资料及计算机数据以及根据《火灾后建筑结构鉴定标准》 CECS 252:2009 的要求对该受损房屋进行了安全评估,并编写了房屋结构安全鉴定报告书。
我院是市住建局备案的国有企业,专业承接各类灾后房屋安全鉴定、受损后的房屋结构安全性鉴定, 拥有专业的鉴定技术人才和精确的鉴定技术设备,如有需要欢迎拔打咨询热线:13316699226 !
原文引用于广东省机电建筑设计研究院官网。
全部回复(4 )
  • 专业知识性
    你这个貌似没有叙述火宅鉴定的需要注意的关键性东西?
    2017-06-23 15:56:23
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 板凳
    谢谢分享
    2017-06-23 15:55:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层塔楼下不布置抗浮桩或锚杆,那施工期间水浮力怎么办?
一般抗浮设计只考虑地下室和低层建筑,高层塔楼由于足够重可以压住。那假如仅施工到底部几层的时候,而水位就达到抗浮设计水位了,怎么办?
