土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 怎么注射植筋胶到孔内?
怎么注射植筋胶到孔内?
发布于:2017-03-14 18:38:14 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
最近看到一个有趣的问题“怎么注射植筋胶到孔内”,这样的简单问题,无外乎回答的都是怎么使用植筋胶(其实植筋的方法很简单,不论是注射式的植筋胶还是桶装的植筋胶,植筋的步骤都是差不多:设计定位-钻孔-清孔-吹孔-注胶-植筋-固化),亦或是植筋胶使用说明书。可是换位思考一下,问这个问题的人,肯定会有说明书啊,他还需要我们再回答说明书上同样的内容,当然不需要啊,都是些同样的内容,像炒饭一样,第一次还是好吃的,以后就是味同嚼蜡了。
“怎么注射植筋胶到孔内”,他还需要了解植筋什么呢?或者了解植筋胶什么呢?
1、混凝土构件。植筋的设计规定,植筋技术适用于钢筋混凝土结构构件,不适用于素混凝土构件。采用植筋技术时,原构件混凝土强度等级规定,新增构件为悬挑构件时,强度不低于C25;新增构件为其他构件时,强度不低于C20。《植筋时,对混凝土强度有什么要求?》
2、钢筋选择,螺杆选择问题。《植筋加固,你选对“筋”了吗?》
3、胶黏剂选择。植筋用胶黏剂应该采用改性环氧类结构胶黏剂或者改性环氧乙烯基酯类结构胶粘剂。严禁使用不饱和树脂和醇酸树脂作为胶黏剂。当植筋的钢筋直径大于22mm时,应采用A级胶。
4、植筋环境。采用植筋锚固混凝土结构,其长期适用的环境温度不应高于60℃;处于特殊环境(如高湿环境)的混凝土结构采用植筋技术,应按国家标准之外,还应采用耐环境因素作用的胶黏剂
5、植筋钻孔。植筋钻孔,一定要按照严格的孔径、孔深钻孔,植筋钻孔的偏差也一定在允许的范围内。《植筋钻孔,原来有这么大学问!》
6、孔的处理。植筋胶,对植筋钻孔的处理,必须经过三吹三刷,保证把孔清干净。
7、注胶。注射式植筋胶需要先挤掉前面混合不均匀的胶黏剂,然后在孔内注胶。而桶装的植筋胶必须在干净的桶内把胶拌均匀,不要混入气泡,用胶枪注入孔内,胶料注满孔深的三分之二。
8、旋入钢筋或者螺杆。旋转的插入孔中,并抽动几次,保证胶料均匀,紧紧的贴合在钢筋和螺杆上。
9、养护。常温下,养护时间为24小时。《植筋施工后,如何养护?》
10、植筋养护时间应该静置7天,《植筋养护期间,能否触动杆体?》不能
11、检验,拉拔实验。进行拉拔实验的时间是养护到期当天立即进行拉拔实验,如因故推迟,但是不超过1天。《
12、化学锚栓和植筋是非常相似的,都是锚固技术,需要辨别清楚,才能更合理的使用。《化学锚栓和化学植筋,你分得清吗?》
总结:简单的问题,不简单的对待,悍马的精神。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
1层碳板的补强效果相当于4-6层碳布
《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013 纤维复合材的加固量,对预成型板,不宜超过2层,对湿法铺层的织物,不宜超过4层,超过4层,宜改用预成型板,并采取可靠的加强锚固措施。
