土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 中央空调常见的6大疑难问题
中央空调常见的6大疑难问题
发布于:2017-03-14 17:39:14 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
  天气渐暖,又进入了中央空调的使用高峰,但很多业主表示,用久了,降温好像变慢了,噪音好像也有点大等等问题,这些问题怎么解决呢?居想网就来给您支几招。
  一、中央空调温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法
  ①送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。
  ②有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。
  ③中央空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。
  二:中央空调系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法
  ①中央空调系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。
  ②设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量
  三:中央空调系统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法
  ①中央空调系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。
  ②中央空调系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。
  ③中央空调系统漏风,应堵漏。
  ④风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。
  四:室内噪音大于设计要求产生原因;
  ①中央空调风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。
  ②中央空调风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。
  ③中央空调风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。
  五:中央空调系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法
  ①中央空调风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。
  ②中央空调系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。
  六:中央空调室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法
  ①气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。
  ②送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符
  以上技巧您都掌握了吗?需要寻求专业人士的地方,欢迎来居想网哟!
  • bottle111
    bottle111 沙发
    谢谢楼主大大的分享,楼主大大辛苦了
    2017-05-19 15:35:19
  • 殊途852
    殊途852 板凳
    谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!
    2017-05-15 11:25:15
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
防排烟系统技术规程(未实施)与上海市建筑防排烟技术规程
未实施的防排烟系统技术规程与上海市建筑防排烟技术规程。做设计时,可以做个参考
