土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 多肉植物的春季养护 - 好养护
多肉植物的春季养护 - 好养护
发布于:2017-03-14 17:17:14 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
春回大地,万物复苏,多肉植物也迎来了新一轮的生长旺盛期。此时我国大部分地区平均气温都已经高于10℃,日照时间也逐渐拉长,这也加速了多肉植物根系和新芽的萌发。对于许多多肉植物来说这个生长旺盛期十分的短暂,随之而来的将是一个漫长而炎热的夏季休眠期。因此在这短短两个月左右的时间内为多肉植物打下良好的健康基础就显得尤为重要了。    充分光照
  春季光照强度适中,如果条件允许的话,最好给予多肉植物充分的光照时间。光照充足、光合作用旺盛,形成碳水化合物多,多肉植物体内积累的营养物质就多,新组织的生长发育就越健壮,像景天科、仙人科、龙舌兰科等科属的多肉植物对光照的需求量较大,最好进行全日照。如果光照不充分则会出现拔高徒长、掉蕾等现象。并且光照对多肉植物变红变色有着很大的影响力,许多色彩斑斓的品种在光照不充分的环境则会褪色,观赏性会大打折扣。
   通风
  开春气温回升之后可以在一天中气温最高的时候进行几个小时的通风,以保证新旧空气的交换,植物也是需要呼吸的,并且通风可以有效防止病虫害的发生。同时对人体健康也有好处,人和植物其实是一样的。
   浇水
  如果说严寒的冬季和酷热的复季你都是为了保险起见严格控水的话,那此刻就应该是放开手脚大胆给水的时候了。多肉植物虽说耐旱,但并不代表它不需要水分。恰恰相反,在生长期的多肉植物对水分的需求量是相当大的。此时它们根系开始迅速在地下生长蔓延开来,如饥似渴地探寻着养料和水分。而给水的频率则遵循“不干不浇,浇则浇透”的原则即可。(待盆土接近干透后再行浇水,浇水直到盆底有水渗出即可。)
   换盆
  经过一段时间的生长,多肉植物植株地上部分的体积肯定已经成倍的增长了,此时地下根系也是已经铺满盆底的。很多时候当你将多肉植物整棵拔出时,根部已经长成了一个花盆的形状,土也几乎全部被“吃掉”。此时就需要更换更大容积的花盆以便给根部提供更多的呼吸和生长空间。花盆最好选择透气透水性较好的材质,例如陶器。并且底部一定要有开孔,因为没有底孔的花盆会让浇水最难于把握,也加大了养护风险。
   换土
  盆土用的时间长了土会变得板结,透气透水性会变差,此时肥力也已经消耗殆尽。换土可以保证新的养分供给,并且也可以改善多肉植物根系的生长环境。花友们可以重新调配出物理性状更加优越,养分更加充足的花土,以供多肉们享用。各种火山土、颗拉土、河沙、珍珠岩、煤渣都是多肉植物常用的栽培介质。
  另外,多肉植物对肥料的需求其实并不太大,但在生长旺盛季节也可以适当地追加一些氮、磷、钾肥,以促其迅速生长,使养分储备充分。建议在重新配土时就可以少量混合一些缓释颗粒肥或者脱脂骨粉、过磷酸钙等基肥,平时就不必再经常追肥了。
   修根
  多肉植物生长中根系难免会有枯死和被病菌感染的,此时就需要修剪掉那些发黑甚至已经只剩下空壳的病根、死根。并且适当地修剪掉那些生长过长、大量缠绕的侧根,以促其长出新的须根。这样会让整个根系看起来分布均匀而整齐。修理根系后的植株要放在涌风阴凉处晾置几天,以保证伤口充分愈合之后再行上盆。经过修根处理后的多肉植物,重新生发的新根系会得到加强,使植株生长更加强健。
   虫害预防
  万物复苏之时同时也是虫卵大量孵化之时,十分容易爆发各种常见病虫害。
  有时候甚至会造成植物突然大面积死亡。因此当春季气湿明显回暖之后,应当在土中预埋一些颗拉杀虫剂。并且最好在换土时,将新花土高温消毒。高温可以有效地杀灭土中的虫卵和细菌病原。家庭花卉用土的高温消毒可以采用暴晒、微波炉加热和开水烫等办法。
   打顶繁殖
  在春秋等温度适宜的季节,繁殖也是一个永恒不变的话题。此时播种和扦插都可以很放心地进行了。如果植株发生了徒长现象,或者生长过快导致株型走样,则可以进行打顶。(俗称砍头)这样可以有效地抑制顶芽优势,促进侧芽的生长,并且打顶后原株一般都会萌发两头以上的侧芽。专业的聚殖也基本采用此法。砍头之后的顶芽则可以扦插生根。
   5种必养的多肉植物
   罗密欧
  景天科拟石莲花属中东云的一个变种。
  喜欢它鲜亮的紫红色,带着深色血点的叶缘。
   观音莲
  它的名字甚好,再加上它极正的莲花状形态,讨人喜欢。叶尖泛出紫红色,整体形成了一颗心形,美不胜收。
   红爪
  瞧那小红爪多萌!当外圈叶子黑腐时,最好及时把外圈的叶子都掰掉,不然到晚期整颗就没救了。
   乙女心
  景天科景天属的多肉植物,原产墨西哥,灌木状肉质植物。花期为春季,生长季为春秋,冬季保持五度气温可安全越冬。叶色翠绿至粉红。强光与昼夜温差大或冬季低温期叶色慢慢变红,叶片微粉红至深红。
   黄丽
  极为常见的普货。普货也有春天呐!这些都是叶插苗,而且也较易养活。新手练手必备。
  这5种多肉植物不仅好看,还蛮好养的。像观音莲、黄丽、乙女心还特容易繁殖。一年下来还会收获好多的多肉植物,这样会不会比较有成就感呢?
全部回复(4 )
  • jizhuchu1
    jizhuchu1 沙发
    好好学学!谢谢楼主分享!
    2017-05-31 09:09:31
  • jizhuchu1
    jizhuchu1 板凳
    很漂亮的花花!学习了,谢谢楼主分享!
    2017-05-24 09:05:24
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
求教,这植物的名称
求教,这植物的名称。
