土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观原创精选 \ 景观船构造之缆绳
景观船构造之缆绳
发布于:2017-03-14 16:40:14 来自:园林景观/园林景观原创精选 [复制转发]
  景观船也是船的一种,只要是船就需要有船舵,当然景观船不是用于水上航行的船,有些景观船是不用船舵的,只是观赏用的船舶,景观船的船舵一般都是用来供游客观赏用。
  用于系结船舶的多股绳索。要求具备抗拉、抗冲击、耐磨损、柔韧轻软等性能。这在景观船上也有很多体现,尽管景观船并不是船舶,但是缆绳在景观船上还是有很大的作用的。
  过去常用钢索、麻或棉绳,合成纤维出现以后已大多用锦纶、丙纶、维纶、涤纶等制做。合成纤维缆绳除比重轻、强度高、抗冲击和耐磨性好以外,有耐腐蚀、耐霉烂、耐虫蛀等优点。如锦纶缆绳的强度和耐磨牢度超过麻、棉缆绳数倍,丙纶缆绳比重小于水,可浮于水面,操作方便安全。化纤缆绳按加工结构分为3股、多股拧绞缆绳和8股、多股编绞缆绳两类。3股缆绳一般直径为4~50毫米,8股缆绳一般直径为35~120毫米。化纤缆绳除用于船舶系缆外,还广泛用于交通运输、工业、矿山、体育和渔业等方面。根据特种用途需要,还可在缆芯内编入金属材料。
  缆绳质量好才能更好的应用于各种航海上,所以缆绳虽小也是景观船的一个重要构件。
园林景观原创精选
2.38 万条内容 · 111 人订阅
绿化带与楼房的距离
如果没有距离, 是否潮气,寒气过重,不通风,阳光不能照射外墙,人容易得风湿 腰腿疼.???而且不能容易打扫卫生.
