土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片安装位置要注意哪些?
暖气片安装位置要注意哪些?
发布于:2017-03-14 13:43:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
通常情况下,若暖气片的安装位置及尺寸不是很恰当,将会造成室内温度发布不均匀,进而造成室内空气流动形成室内风,它会使市内的人感到寒冷。
暖气片一般是安装在窗户下面是最好的选择,这样可以阻止冷辐射计冷空气环流并且当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气入侵。
客厅:一般暖气片的客厅位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2 到 3 米内这样水流阻力不太大,不影响暖气散热效果。
卧室:卧室暖气片安装位置要距床有点距离,因为暖气片太热烤人睡眠不太好,尽量装在脚部位置,同样不要距主管太远把握住距离就可以。
书房:书房是家中最需要安装暖气片采暖的区域,冬季舒适采暖,恒温无噪音,便于主人悉心学习,完全避免了空调供暖的噪音干扰。书房暖气片的安装位置一般放在门后墙面、窗户墙或书桌底下的墙面。
厨房:可以先确定厨柜位置,再根据厨柜位置定暖气片位置这样即美观又不影响使用。
餐厅:餐厅暖气片、安装位置一般选择在餐桌附近墙面上,保持餐厅区域舒适采暖,同时,可营造冬季美观的就餐环境。
卫生间:一般卫生间暖气片多数选择背篓式的暖气片,可选择距洗澡位置较近点的地方,因为背篓是带毛巾杆的,可以挂毛巾使用,洗澡较为方便。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【精品工程案例分析】杭州某小区水地暖现场施工展示
小区外景图 工程概况: 工程名称:水地暖 采暖面积:150mm2 项目户型:4室2厅3卫 南北通透 设计依据: 辐射供暖供冷技术规章(JGJ142-2012) 民用建筑热工设计规范(GB50176-93) 建筑给水排水设计规范(GB50015-2003) 民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95)
