土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pdf文件怎样可以转换成ppt
pdf文件怎样可以转换成ppt
发布于:2017-03-14 10:43:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PDF是网上较为流行的文档格式,不过要是想提取PDF文件里的部分内容却是个不容易的事,那么只能先进行文件格式的转换,这样就可以轻松的完成编辑、修改了。接下来小编就给大家详细的介绍pdf文件怎样可以转换成ppt吧?让我们一起来看看!
软件本身可以很好地对PDF文件内容进行识别和解析,支持自定义转换页面范围,快速转换需要的内容页面等。那么下面就由我来跟大家简单介绍下PDF转WORD要如何操作。
一、进入软件主窗口后,仅需勾选其中的“文件转ppt”便可。
二、文件列表下方有PDF文本存放路径选项:保存在原文件夹内和自定义文件夹;亦可以点击“浏览”按键来设置其他存放路径,一切根据大家需要来选定。
三、单击页面上方的“添加文件/添加文件夹”按钮,然后从硬盘中导入需要转换的PDF文档。导入后可以在列表中看到文件所在位置。
四、设置完成后,直接单击“开始转换”按钮就可以了。
以上就是pdf文件怎样可以转换成ppt的详细介绍,大家按照方法进行操作就可以有效的完成转换,非常的简单方便!
全部回复(4 )
  • 吸力锅
    吸力锅 沙发
    学习了。。
    2017-03-15 10:24:15
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    好资料,学习了。
    2017-03-15 09:32:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请各位大神帮忙看看
我现在需要做一个门头 要求是 有挡水的防腐木雨棚 上面有绿植装饰物 准备用40的方管做支架 下面连接防腐木 防腐木上需要安装灯具 能帮忙看看钢架这样做 受力有问题么 万分感谢 本人做室内 对这块知识很欠缺 求教 上面的斜撑需要么,需要几根 门头有8米长 1米3 宽度
