土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 在线求教 线路跳闸只显示单相故障电流
我单位35Kv变电站一条10kv线路昨天和今天连续跳闸。故障性质为速断,五次重合成功一次重合失败。故障显示有时c 相电流超定值,有时B相电流超定值,但都是显示单相故障电流。这是什么原因造成的?现场无接地信号。求专家指点。
全部回答(2 )
  • wang171468177
    出线是电缆还是架空?要是有电缆有时电缆会出现瞬间短路。
    2017-06-25 20:38:25 来自 PC 评论 举报
  • mvp1124
    所有低压出线全部断开之后再合闸试试看呢,如果可以合闸的的话说明低压侧有短路情况
    2017-03-14 10:49:14 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
