“一栋建筑物的意外死忘经常起源于骨架,亦即结构的破坏。”结构工程师初做设计时胆子很大,认为结构倒塌是很遥远的事,有诸多系数保证结构安全,而整体失效的概率极低。心存侥幸的我们渐渐抛弃了对结构的敬畏。然而,建筑因结构破坏而意外倒塌的案例从未间断过。
1900年,加拿大魁北克大桥开始修建,横贯圣劳伦斯河。桥梁设计总长987m,悬臂段长度达177m,中间段桁架长度195m搁置在南北侧的悬臂端上。在桥梁的设计和建造过程中,年轻的工程师Theodore Cooper和Peter L.Szlapka未能履行应尽的职责。为了建造当时世界上最长的桥梁,工程师Cooper盲目自信,未经过严密计算就擅自增加了桥梁主跨度;没有准确计算桥梁的荷载,使得实际自重荷载大大超出了桥梁的设计承载能力。
在大桥即将竣工之际,悬臂段的主弦杆发生了明显的扭曲,这一现象没有引起工程师Theodore Cooper的重视。1907年8月29日,南侧的悬臂段发生了垮塌。建造了四年之久的大桥在15秒种掉进了圣劳伦斯河,同时带走了75个人的生命。
1913年,大桥重新设计建造。然而,悲剧再次重演。1916年9月,由于施工起重装置的问题,中间段桁架在安装过程中掉落到河中,有13名工人在事故中丧生。
历经种种灾难,1917年大桥终于建成通车,成为迄今为止悬臂最长的大桥。这座大桥原本可以成为不朽的杰作,却成为了工程界的一种耻辱。
为了铭记这次工程灾难,加拿大七所工程学院筹资买下了垮塌的大桥残骸,打造成一枚枚指环,每年分发给从工程系毕业的学生,取名“工程师铁戒/Iron Ring”。这枚戒指代表着工程师的责任和谦逊,提醒我们不要忘记历史的教训。
受加拿大工程师铁戒传统的影响,1970年美国建立的工程师职责协会(Order of the Engineer),开始在工程学本科毕业生中授予铁戒。现在,美国各州的工程师协会,将举行工程师职责领受仪式(the obligation of the order)。【注:文末附有美国领受仪式的誓词。】
1987年落成的美国堪萨斯市凯悦酒店,在南北楼之间是一个长宽约36米x44米、挑高15米大厅。大厅上方是由钢结构桁架搭建的屋顶。为了联系南北楼之间的人行交通,在2~4层分别设置了3个连廊通道。连廊从大厅上空穿过,位于三层和四层的连廊分别通过钢拉杆吊挂在大厅屋顶的钢桁架上,而二层的连廊则用拉杆挂在四层的下方。连廊钢梁共4跨,每跨长度9米,两端分别通过固定和滑动支座搁置在南、北主楼结构上。
1981年7月17日,正厅聚集了1600多人参数舞会,连廊上观赏的人群也随着乐曲旋律起舞。人们先是听到一声巨响,随即二层和四层的通道整体从连接屋顶桁架的吊杆处脱落,一时间碎片飞散、烟尘弥漫。事故共造成114人死亡,200多人受伤,很多人因此终身残疾。 (注:在世贸中心911事件之前,这次事故是美国历史上最严重的结构性毁损灾难)。
调查工作随即展开。事故发生时有63人在连廊上靠南一侧,人群活荷载相当于设计活荷载(5kN/m2)的15%左右。首先被想到的可能是,通道在人们跳舞的激励下产生共振。也有人怀疑是建筑材料的质量,或者螺栓安装、焊接质量的问题。在相当长的一段时间里,却没有人怀疑(或是不愿怀疑)是工程师设计的原因。然而,最终的调查结果证明,事故的根源正是钢拉杆与横向箱形梁的节点设计问题。
在四层连廊的吊挂节点处,直径约32mm的钢拉杆(连续式)贯穿横向箱形梁,并通过螺母在梁上紧固锁定。横向箱形横梁由203mm高的两根槽钢通长对焊而成。从受力分析来看,上段吊杆承受了两层连廊的荷载、下段吊杆仅承受了一层连廊的荷载,而横梁与吊杆的节点都只需传递一层的荷载。
由于吊杆的长度超出了常规加工长度,现场施工的承包商将吊杆截为2段,在四层通道的楼面横梁处搭接。具体的作法见下图,箱形横梁(由槽钢对焊而成)的每个端部留2个孔洞,一个距梁端50mm,一个距梁端150mm,上下两根吊杆分离,并分别用螺帽紧固在横梁上,横梁内未设置加劲板。承包商提出以上设计变更,结构工程未经复核便草草地签盖了“同意”印章。
事后稍加思考,不难发现:虽然设计变更前后的钢吊杆拉力不变,但四层通道楼面的箱形横梁节点处的剪力增大了一倍。事故现场调查和后续节点试验结果,表明结构破坏的起源正是此处,“由槽钢对焊而成的箱形梁翼缘板平面外承受力很弱,承受不了吊杆巨大的拉力,最终吊杆拉穿了横梁的翼缘板,形成了类似冲切的破坏形态”。事故当时听到的第一声巨响,正是吊杆拉穿钢梁下翼缘时发出的。
如果采用了原始设计中的连续式拉杆节点,虽然也不符合设计规范,但至少能承受事故发生的活荷载。工程师没有尽到应有的职责,草率地同意承包商的设计变更,没有验算节点的承载能力。实际上,对于这个不合理的节点形式,没有成熟的公式计算其设计承载力。正是这样一个小小的疏漏,造成了数百人死伤的灾难。[注:小i认为,只要在箱形横梁内增加2块加劲板传递剪力,该节点即可能达到需求的承载力。]
调查结束后,直接责任设计师Jack D.Gillum被永久吊销了在密苏里州的执业执照。美国修订了法规,要求涉及到公众的建筑,必须经过政府指定的独立结构工程师审核结构的安全要求。美国土木工程师协会在协会规则中向结构工程师强调了“你要为自己盖章的设计负责!”。美国凯悦酒店人行连廊坍塌事故,值得每个结构工程反思、深省。
2004 年5 月23 日,巴黎戴高乐机场2E候机楼在投入使用2年多后,屋顶结构突然坍塌,造成4人遇难。该建筑由著名建筑设计师Paul Andreu安德鲁设计,引起了国际上的广泛关注。当时安德鲁也是国家大剧院的设计师,而且事故遇难的人中有2名中国人,安德鲁和他的设计饱受国人质疑。
2E候机楼的结构属于非常规结构形式,见下图结构模型。屋盖的跨度为26.2m,分成左中右三段,由宽4m,厚300mm的曲线状的混凝土板壳单元组成,壳体外覆盖了玻璃屋面。结构不是纯粹的壳体结构,左右段结构在荷载下承受了较大的弯矩,外侧受拉。因此设计师在混凝土壳体外侧用钢结构进行了加强,通过间隔的撑杆将钢结构与混凝土壳体连接,整体结构支承下部框架的纵向梁上。
屋盖壳体上有规律地开了一些小洞,在登机桥接入的位置开了较大的洞口,对结构的承载能力削弱很大。
2004 年,事发前约1.5小时,候机厅巡警先发现屋顶出现裂缝,有一大块混凝土剥离掉下来(在两个直撑杆之间的位置)。随后混凝土板块跌落,候机厅结构整体坍塌,相邻的登机桥被砸塌。
戴高乐机场2E候机楼是在没有明显外加荷载下突然坍塌的。调查表明结构承载力的储备很低,并且分析中没有计算整体的温度作用,详尽地考虑各种不利因素。现在我们可以厘清结构破坏的过程:
勒.墨休里曾说过,"当你跳出了惯用的设计方法时,就应该用10倍的努力,进行10倍的调查研究,尤其是在大尺度的项目上"。一种新的设计应该以最新的理论以及实验研究成果去验证,如果创新的设计超越传统结构的限定时,应对基本的结构理论持怀疑态度。我们提倡大胆假定,但需小心求证。
此外,哈特福德体育馆、罗马尼来布加勒斯特穹顶等,都是由于设计错误或设计缺陷导致的工程事故。有些是因为认知不足,有些是沟通有误,有些是操作不当,有些是因为粗心犯下的错误,但都可以归咎于工程师缺乏对结构的敬畏和责任心。
在结构领域里,仅靠技术进步无法确保减少事故,甚至会因盲目自信而增加事故的发生。希望以上几则事故案例能给工程师们警醒,保持严谨的态度、心怀敬畏地做结构设计。
工程师的职责(The Obligation of an Engineer)
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
默上居
沙发
装配式建筑
2017-04-05 14:18:05
apple_ona
板凳
永远不要忘记教训。
2017-04-05 13:37:05
加载更多回复 举报
