安装冰水机并非简单的事情,是一个技术活儿!
很多企业在购买冰水机之后,往往认为安装并不重要,因此会忽略冰水机安装的具体技术要求,导致设备在运行过程中,会出现不同程度的故障问题。为确保冰水机的性能稳定性,深创亿建议企业必须依照严格的安装标准,完成全部的安装过程。
冰水机的安装,有哪些要求呢?首先,大家知道冰水机具体的安装细致度会影响工作效率,也就是说安装的不好,可能会导致制冷效率收到影响!
因此企业必须依照严格的标准完成全部的安装过程!
优质的安装技术,能够达到合理化安装冰水机设备的目的,同时避免冰水机出现各类故障,延长冰水机的使用寿命。
下面具体来说说吧!
首先,半封闭与全封闭类型的冰水机产品,在实际的安装过程中,均需要安装油分离器,并且需要加注部分的机油。为确保油分离器的安装正确性,如果是蒸发温度低于零下15度的环境下,必须安装气液分离器,同时使用优质的冰水机专用冷冻机油确保设备的正常使用。
其次,在运行过程中,冰水机会产生不同程度的振动问题。为确保冰水机远离振动带来的危害,在实际安装冰水机的过程中,针对底座需要进行有效的固定。借助加装各类减震胶座的方式,能够极大程度的较少冰水机的振动问题,保持冰水机处于高效运行状态。
再者,为确保后期的维修便利性,在选择安装冰水机的位置时需要保持良好的维修空间。经过长时间的使用,冰水机难免出现不同类型的故障,为达到快速修复故障的效果,预留维修空间能够提高维修效率,减少企业等待的时间。
冰水机整体的运行性能与安装的具体位置存在必然的联系,为获得更好的运行效果,需要选择适合的安装环境。借助专业的安装技术,确保冰水机处于高效运行状态,减少冰水机的故障率,为节约企业后期使用成本与维修成本提供良好的帮助
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
