土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 柔性石材养护翻新打磨的7个要点
柔性石材养护翻新打磨的7个要点
发布于:2017-03-13 13:56:13 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
1、对地面进行周全清理,用刀具先将柔性石材缝隙处混凝土浆消灭,然后用毛刷、吸尘器等将粉尘彻底消灭干净。用干燥清洁的地拖清理干净,地面无沙粒、杂质。
2、地面一边均匀的喷洒药水,一边使用大理石抛光机研磨,使用清洗机配合红色百洁垫,将药水配合等量的水洒到地面,开始研磨,热能的作用使晶面材料在柔性石材外观晶化后所形成的外观结果.
3、柔性石材外观团体清理完成后,用云石胶对每块柔性石材上面小的破损点和柔性石材中缝进行修补,首先将原有破损的外观用接近柔性石材颜色的云石胶进行修补。然后使用专用的柔性石材开缝机对原来柔性石材安装的中缝重新划一切割开缝,使缝隙的宽度同等,再用接近柔性石材颜色的云石胶对其进行弥补。云石胶进行修补后必须等胶干透才可以做下道工序。
4、打磨完成后先使用吸水机对地面的水分进行处理,同时使用吹干机对团体柔性石材地面进行干燥处理,假如时间许可的话,也可以使用天然风干,保持柔性石材外观干燥。
5、待云石胶干燥以后,使用打磨机对团体地面进行打磨,团体横向打磨,重点打磨柔性石材间的嵌缝胶处以及靠近墙边、装饰造型、异型造型的边缘处,保持团体柔性石材地面平整,完成第一遍的打磨,重新进行云石胶嵌缝,嵌缝完成继承进行第二次打磨,再用柔性石材翻新机配上钢金石水磨片由粗到细,共需完成七次打磨打磨最终地面团体平整、光滑,再采用钢丝棉抛光,抛光度达到设计要求的亮度,柔性石材之间无显明缝隙。
6、团体地面养护处理:假如是闲暇度大的柔性石材要进行大理石防护剂涂刷,重新抛磨一次,以此增长整个地面的晶面硬度。
7、地面清理养护:当灰姑娘大理石柔性石材外观结成晶体镜面后,使用吸尘器吸掉地面的残留物和水分,最后使用抛光垫抛光,使整个地面完全干燥,光亮如镜,假如局部损坏可以进行局部保养,施工完成可以随时上去行走。
全部回复(4 )
  • qq_1419682372542
    多谢楼主分享经验
    2017-07-18 12:35:18
  • hlnjot
    hlnjot 板凳
    真需要,谢谢分享
    2017-03-17 09:39:17
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
装修材料选择大品牌还是小品牌不是说说那么简单
  装修材料选择大品牌还是小品牌不是说说那么简单,其实装修材料的选择是很有学问的,其中要考虑的因素有预算、省钱、口碑等等,今天华誉嘉禾装饰就以6点详细的说明一下,仅供参考。1、预算决定  如果装修预算充足,当然是优先大品牌;不过会关注这个问题,想必都是装修预算都是比较窘迫的朋友。2、小牌省钱  装修材料选择小牌的话,可以省钱不少,不过建议要对该品牌有一定的了解再下手;实在不了解的,建议选择二线牌子,这些牌子有一定的知名度,性价比方面也有一定优势。
