土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 探讨厂房雨水排水形式的设计
探讨厂房雨水排水形式的设计
发布于:2017-03-13 12:30:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家设计厂房雨水时,一般采用檐沟外排水,还是檐沟内排水啊,感觉各有优缺点。
内排水就是支架好打一点,而且外立面没有雨水管,而且避免日照对塑料管的伤害。但外排水施工简单一点,厂房做基础时不需要预留雨水排水的排出口,而且在某些情况下,可以将雨水直接排到建筑散水上,可以省得做雨水井。
所以,想跟大家讨论下,大家一般做厂房雨水斗是用内排水还是外排水?
还有就是多跨厂房,大家是不是都做虹吸排水啊?
因为感觉重力流排水怎么做都觉得不太好,做埋地管吧,一来是管径大,埋深大,而且担心一旦堵了,将来处理都不好处理,如果做悬吊管吧,有觉得管径太大,DN300以上的管子悬在厂房上面也不太现实,所以这一块也想向大家请教一下。
全部回复(6 )
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    我遇到过单层面积6万㎡,接近正方形。
    2017-03-31 15:26:31
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    单方向,多跨,不是事。两个方向,才是大面积。
    2017-03-31 15:25:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请问排水管道可以穿过强配电间吗?
排水管道可以穿过强配电间吗,如何可以的话,是否需要什么防护措施?
