土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 全面解析瓷砖脱落原因
全面解析瓷砖脱落原因
发布于:2017-03-13 11:06:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
相信很多家庭中都会出现这种情况,当初装修时明明好好地瓷砖,而且买的也是大品牌的瓷砖,但在后期还是出现脱落的现象,这是为什么呢?叮当装修网给大家讲解一下出现瓷砖脱落的几个可能因素。
铺贴瓷砖前没有清理基层面
如果墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层粘结不牢;另外,假如墙体自身有裂痕,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂痕变大导致墙面砖开裂或脱落。
地面不平整
将未涂水泥的地砖铺在地面,敲平后,将水泥浆涂满地砖,铺于地面,四块砖的对角位置齐平。而铺设的顺序也有讲究。贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏,应留意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。铺完地砖短时间内不要踩踏。
墙面砖没有充分浸水
由于墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必需考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水潮湿,否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝聚,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。
瓷砖脱落的原因很多种,即使是好的瓷砖,如果铺设方法不当,同样会造成脱落出现,如果是老经验的师傅都会注意该怎么铺设瓷砖。
一般来说墙砖铺贴时,如果是卫生间,墙面的防水处理要做到1.8米,要使用质量过关的粘结剂,防止脱落。要注意粘结剂的涂层要超过2cm,粘结剂要根据该粘结剂的操作要求使用,如墙体不平整或垂直度超标,应先用水泥砂浆找平,砂浆凝固并牢固后再用粘结剂黏贴墙砖。
墙面脱落后,要在脱落处先用水泥砂浆批上一层约1cm厚的粉层,找方正,等墙体牢固后再用大理石粘结剂把墙砖贴上,墙砖下面的木条可晚两天拆除。这样就能够有效的解决墙砖脱落的问题。
如果用水泥砂浆加胶水来黏贴墙砖,水泥砂浆里应掺黄沙,以有效增强粘剂的牢度。胶水含量也应配比正确,此外如下部有木条来托底的话,木条不能早撤,一定要等墙地砖完全黏贴牢固后才能拆除。
全部回复(3 )
  • 贪吃蛇不是蛇
    谢谢分享谢谢分享
    2017-03-15 16:15:15
  • cow1488545277803
    喜欢 ,有没有此类的施工图?
    2017-03-14 10:51:14
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
户型虽然一般,但收纳却是极好的
户型虽然一般,但收纳却是极好的
