土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 想要提取pdf文件中的页面该怎么做
想要提取pdf文件中的页面该怎么做
发布于:2017-03-13 10:06:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PDF文件有很多的优点,随着科技的发展,想要编辑、修改都已经可以简单有效的解决了,小编给大家介绍的这款捷速pdf编辑器是一款优秀的 PDF 编辑软件,可以阅读、创建、修改 PDF 文件,功能极其强大。
1、百度搜索“ 捷速PDF编辑器”,下载安装好捷速PDF软件,选择菜单栏的“文件--打开”,然后将需要编辑的PDF文档打开。
2、想要添加新的页面,点击功能栏上方“文档”-“提取页面”选中文件单击“确认”即可。
3、如果只是调整图片的位置和大小就比较简单了,在出现编辑框之后,鼠标按住在方形的调节点不放就可以任意改变图片大小。
4、选中需要修改的位置之后点击“编辑内容”然会会出现一个蓝色框框,在蓝框中就可以编辑、修改里面的内容了,另外大家还可以对文字样式进行修改,比如更改颜色、加粗、加下划线等等。
5、确定修改满意后,点击“文件”-“保存”选择合适的保存路径就可以了。
根据方法进行操作就可以有效的解决问题了,整个过程也是非常的简单方便,非常适合大家使用!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
在ABAQUS中建实体梁模型,怎么考虑剪切变形和转动惯量的影响
如题,在ABAQUS中建实体梁模型,怎么考虑剪切变形和转动惯量的影响,是设置材料参数还是要划分单元时候的不同,还是怎样, 求大神指点
