土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教一个金卤灯接线问题
请教一个金卤灯接线问题
发布于:2017-03-12 20:32:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
就是关于接线,三张图片里面的线是不是都不分火线和零线?
1,插头不分
2,镇流器不分
3,接到灯口也不分。。
对吗
全部回复(3 )
  • cof1494416736745
    看看...............
    2017-07-26 10:25:26
  • co1488273134338
    按正规来,火线应该串联镇流器,然后从零线回路,但零火随便接也能正常亮灯。所以说你说的三个可以不分零火
    2017-03-14 16:43:14
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
难
酒店门牌请勿打扰打扰怎么样放线
