土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 开口型压型钢板的应用市场
开口型压型钢板的应用市场
发布于:2017-03-11 22:09:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
关于开口楼承板,现在可能还有很多误区,认为随着闭口型压型钢板和钢筋桁架的流行,开口型压型钢板开口型压型钢板可能要完成历史使命了,其实不尽然。今天我谈一下对开口压型钢板应用的一些看法。
我认为,某一种产品都有其自己的历史使命,有一段周期,新的升级产品出现就会代替原先旧的产品。但是有时也不尽然,举个例子,很多人认为钢筋桁架楼承板会代替闭口板,但以我个人和一些有经验的设计师的看法:钢筋桁架楼承板的技术性和施工便利性并不及闭口板,目前也是为卖而卖,忽悠业主和设计师。听一个传闻,最早从德国新进的钢筋桁架楼承板至去年为止只销出去5万平方,可见其还有很大障碍和不足。开口板已经有很长时间了,目前情况下乐上认为还有这两个方面采用开口板:
1.对层高和楼板板厚要求不高,多层的钢结构建筑可以采用。具体做法是开口板作为模板使用,加设班底受力钢筋。其优点在于造价低,这个开口板尽量选用普通材质,即低强低锌,价格低嘛。
2.荷载比较大的建筑,建议选用,由于其荷载比较大,所以楼板厚度必然厚,则开口板的劣势没有了,而由于荷载比较大,不管那种板型,都要加设受力钢筋,所以由于开口板的用钢量比较低,成本还是有优势的。
3.跨距比较大的钢结构项目,选择开口板尤其是肋高76mm(75),由于其肋高大,惯性矩大,刚度好,所以所做得无支撑跨距大,无需加设临时支撑。而闭口板肋高一般都在65mm左右,无支撑跨距做到3.6m左右,而开口板做到4.5m没有问题的。前面遇到一个项目跨距4.8m,我帮设计师选择最后的开口板,可以做到4.8米的跨距。
所以,对于设计师和业主来说,根据不同的情况选择最有利的方案,也可以达到降低造价的作用,关键要选择专业能力强的公司。
  • 快乐安平
    快乐安平 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-03-13 09:17:13
  • qiangxq1
    qiangxq1 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-03-13 08:00:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构十字柱的规格表示
各位大神,请问十字柱的规格如何表示,带钢板墙的十字柱又怎么表示呢
