土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 多功能节能型混水供热机组
多功能节能型混水供热机组
发布于:2017-03-11 16:58:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
混水供暖机组混水泵的放置位置与一次网供回水,二次网所需的供回水压力,地势等因素有关,所以需要根据客户的实际情况进行选型和设计。
1、如果混水站在首站附近,处于高压区,并且地势基本无高差,一般采用旁通加压,也就是混水泵放置在旁通管路上。
2、如果混水站处于系统末端,处于低压区,地势相仿,一般采用供水加压,混水泵放置在供水管路上。
3、如果混水站地势较低,二次回水需要加压才可以回到一次回水,处于地势的低洼区,采用回水加压。
但有没有一种方法,可以满足以上三种要求,因为对于水压图和地势总会有偏差的,特别是大系统, 多功能节能型混水机组 便应运而生,充分满足了客户的需要。
  • 阿胜01
    阿胜01 沙发
    谢谢分享
    2017-03-16 14:14:16
  • 越越妈妈
    越越妈妈 板凳
    不太明白,应该再详细点
    2017-03-15 14:56:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
混水供热机组适用的场合
混水供热机组一般适用以下几种场合:1、小型锅炉直供的场合,当锅炉无法满足当前的热负荷时,可考虑使用混水供热机组。2、电厂的热电联厂。3、系统末端采用混水供热机组调节水力失衡。在一些供热面积相对来说较大,采用了间供的场合,是无法使用混水供热机组的,因为水质是一个主要的问题。但混水供热机组对一次网压力,温度方面的要求都不是很高,并且节能,环保,免维修,越来越得到了客户的高度认可。
