宁夏华固建筑科技有限公司-----碳纤维布加固材料
一、HG碳纤维布简介
碳素纤维在具有高强度和高弹性率的同时,更拥有自重轻和耐久性的特征。从最早航空、宇宙关联器材的应用开始,到体育用品和机械产业的用途,近年,作为混凝土构造物补强材料的替代品,被广泛应用在高速公路、铁道桥和桥的桥墩、隧道、建筑物的抗震补强工事中。
二、应用范围
三、产品特性
1.自重轻,能在狭小的空间操作,施工时不影响房屋正常使用;
2.强度高,能灵活地用于抗弯、封闭箍和抗剪加固;
3.具有柔韧性,能包裹复杂外形的构件;
4.适用于各种构件表面(梁、柱、通风筒、管道、墙体);
5.抗酸碱等化学腐蚀和恶劣环境(本身无公害);
6.贮存寿命长、允许操作期限长;
7.高强度、高模量;
8.基材可以是混凝土、砌体结构、木结构等许多结构基材;
9.抗高温,永久荷载作用下抗蠕变,抗腐蚀和抗震性能好。
四、碳纤维加固与粘钢加固技术比较
五、技术参数
1.性能参数
型号HG-20、HM-30;规格200g/m2 、300g/m2外观黑色编织物织法单向强度等度Ⅰ级、Ⅱ级长度100m宽幅100mm、200mm、250mm、 300mm、500mm,其它宽幅可订制2.性能指标
项目名称Ⅰ级布
技术指标Ⅱ级布
技术指标抗拉强度
标准值(MPa)≥3400≥3000受拉弹性模量(MPa)≥2.4×10^5≥2.1×10^5伸长率
(%)≥1.7≥1.5
六、注意事项
1.施工员应采取必要的安全防护措施(如配戴口罩、手套、护目境等),现场注意防火并保持良好的通风;
2.碳纤维布具有导电性,必须小心周围的电器用具。
七、运输储存
本品采用纸盒包装,宽幅为100mm、200 mm、300 mm时,每箱碳纤维布面积为60m2;宽幅为250 mm、500mm时,每箱碳纤维布面积为50m2。
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
新型剪力墙模板支撑1、全套剪力墙支撑系统包含竖梁、横梁、穿墙螺杆、螺母、阴阳 ...新型剪力墙模板支撑1、全套剪力墙支撑系统包含竖梁、横梁、穿墙螺杆、螺母、阴阳角、过扣卡等所有配件配套完整,每平方米重量20kg,现价为5900元/吨,即 5900×0.02吨=118元/平方米2、新型剪力墙支撑系统为全钢制作,区别于传统支模体系损耗太大,木材损耗后残值可忽略不计,新型剪力墙支撑系统不仅周转寿命长,而且残值高:0.02吨×1800元=36元。3、新型模板支撑的实际费用为 118元-36元=82元/平方米。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
