土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 风机出口不接管道时的出口静压问题?
风机出口不接管道时的出口静压问题?
发布于:2017-03-10 22:29:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位好,想拜托问下,我们都知道风机出口不接管道时的出口绝对静压认为是大气压,但在引射原理中,要是喷口处一股气流喷出,应该是气流速度加快,此处绝对静压会低于大气压吧,才有可能起到引射作用吧,感觉这和前面有矛盾呀,同样是气流射入大气,出口绝对静压后者却不是大气压?
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
春季大风吹,雾霾散,就不需要空气净化器?别傻了
最近这些日子大风吹、雾霾散,空气质量格外好,很多人便把空气净化器搁置了起来,但是这样做真的对吗?居想网提醒:其实,很多时候春季可能比冬季更需要空气净化器,因为春季空气中的成分更复杂,对人们造成的影响或伤害更大。 花粉过敏一到春天很多过敏人士都过的很悲惨,春暖花开,空气中的花粉浓度会非常高。再加上大风一顿乱吹,很多易过敏的人就会出现皮肤发红发痒,不停打喷嚏等花粉过敏的症状。如果长期呆在这种环境下,对皮肤和呼吸道都没有什么好处。所以,春季易过敏的人其实比冬季更需要空气净化器。
