土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家进来看看,这个可行吗?
大家进来看看,这个可行吗?
发布于:2017-03-10 18:47:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 、等离子发生器:
① 高压触发方式引弧
② 工作电流: 80 ~ 200A
③ 使用功率: 10 ~ 50kW
④ 使用气流量: 15 ~ 60slpm
⑤ 工质气体种类:空气
⑥ 配套三种尺寸(5mm , 10mm , 20mm) 阳极喷嘴,获得不同的等离子羽流(截面直径)
2 、电源参数(高精度 IGBT 电源):
① 输入: 340 ~ 420V , 3N , 50Hz
② 输出:最大电流 300A ,功率范围 10 ~ 70kW
③ 电压 / 电流稳定度: 5%
④ 电源 / 负载效应: 5%
⑤ 功率因数: 0.9
3 、冷却系统:
① 使用介质:纯净水(或去离子水或电导率< 50us/cm)
② 压缩机功率≥ 30P
③ 水泵压力 0.8Mpa ,工作压力: 0.4 ~ 0.8MPa
④ 水泵最大流量 6m3/h
4 、控制系统:
① 由质量流量计分别控制 2 路工质气体
② 触屏人机界面数字化预设气、电参数组
③ 参数组可依序执行,单步延时按需设定
④ 气流量: 15L /min 到 60L /min 可调,精度± 2% ,使用氮气和空气混合气
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
收费岛的镀锌钢管主要作用是穿线,而且埋入深度浅,可以换成阻燃式的PE或PVC管吗?
高速公路收费岛内的预埋管道设计文件里要求是42.5*3.25镀锌钢管多根排布在岛内,下埋30CM左右。这个42.5*3.25的镀锌钢管可以换成DN40的阻燃式PVC管或者PE管吗?
