土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 喷涂机喷腻子到底实不实用我个人的一点使用心得
发布于:2017-03-10 17:07:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
目前市场上逐渐流行用喷涂机喷腻子,效果怎么样没有人能说的清楚。前几年开始有厂家用液压喷涂机在做腻子喷涂演示。当时总的来说,效果并不理想。当时喷涂机喷腻子对原料的要求是比较高的,对墙面要求也很高。不过喷厂房或者地下车库还可以。但喷涂住宅小区腻子工程时做了好几次演示,都没有达到要求。用不好反而费时、费工、费料。
但随着人工费越来越贵,工人难找,工期紧。迫切需要市场需求的喷涂机喷腻子,解决以上问题。购买喷涂机的过程,也是个大坑,说起来全是眼泪,出现问题了厂家不给解决,后来只能当废铁的当废铁,拆开卖零部件的卖零部件。通过这2年近百万平米的施工经验和不断调整施工工艺,我有以下体会:
喷腻子有几个关键要达标,不然达不到理想的效果。
1.腻子机的选择很关键,要流量大,能支持较大口径的喷嘴,否则堵枪嘴严重会影响喷涂效果和喷涂速度。最关键还要可靠耐用,否则现场掉链子就麻烦了。
2.施工工艺也很关键,很多人喷腻子喷不出好的效果,就是没有选择出好的施工工艺。根据墙面实际情况,选择好的工艺。例如在应对各种墙面表皮该如何做表面处理,原材料腻子怎么样提前处理等。
先写到这里,过两天在补充.
全部回复(6 )
  • qq_1556097531540
    好东西有大用处值得学习分享精神可嘉
    2019-04-24 17:21:24
  • rsmgip
    rsmgip 板凳
    非常感谢楼主的分享!
    2017-03-16 15:44:16
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
混凝土酸着色剂在地下室改造中的应用
混凝土酸着色剂应用案例(001) 混凝土酸着色剂在地下室改造中的应用 混凝土酸着色剂可为地下室提供一个经济实惠,易于维护的表面。 地下室地面的改造 1、 清理被水冲毁的地坪; 谁都不想成为因采暖管道破裂而产生的水灾的受害者。因此,在地下室选择最好的地坪,可以减少未来令人头痛的清理工作以及防止类似损失的发生。地下室地坪的改造可以是一个具有挑战性的工作,酸着色混凝土是一个可以更快,更容易安装和更经济的地坪。
