土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 洁净空调改造中遇到的问题
洁净空调改造中遇到的问题
发布于:2017-03-10 17:01:10 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
洁净室有一房间设备的散热量特别大(该房间为回风),导致整个空调系统内所有房间的温度很高,即使冬天不开空调,温度依然很高,现将该房间改为排风,(整个空调系统风量13000,但该房间风量就有8000多),如果补充新风,冷量是不是就会不够,怎么解决这个问题呢??
全部回复(5 )
  • zllonelyfish
    zllonelyfish 沙发
    同意楼上的看法。
    2017-03-19 19:51:19
  • zys0000
    zys0000 板凳
    不建议增加排风,应考虑增加空调
    2017-03-16 16:16:16
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
16MR204 城市道路-透水人行道铺设
本图集适用于城镇各类新建、扩建和改建的采用全透式路面铺砌的人行道、步行街、停车场、广场、非机动车道、小区道路的设计与施工,不适用于严寒地区、湿陷性黄土、盐渍土、软土、膨胀土、滑坡灾害、水源保护区等特殊地区的路面。
