土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教各路大神~关于防水这块,还有必要再做一次吗?
发布于:2017-03-10 14:30:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
好不容易攒了钱贷了款,买了套房子,也是钱袋尴尬,买了顶楼。必竟也要常住,首要问题就是防水,但我也不是这方面的专业,这些东西也不太懂。。。现告知大概情况,请各位这方面懂的大神指点一下,屋顶防水应该怎么做。
坡顶,靠北面为整个都是斜顶,然后靠南面,斜了一半下来,有两个小露台,一高一低,每个大概10平方左右。小露台无瓦有女儿墙。其它地方全部覆盖瓦。
我的想法是安全起见,
1:只要是斜的地方在装修以前把瓦掀了,自己再加几道防水。比如再上一次防水水泥,再铺一层沥青,最后铺上SBS,最后再盖上瓦。问题是,瓦掀了,本来是一体的,做完以后,再上瓦,还有有原来的效果吗?
2:小露台有一个打算做半开放阳光房,顶上有玻璃,所以想就是直接先打层沥青,然后再铺挤塑片,最后再浇一层防水水泥。。。(下面是孩子的房子,想把保温也给做了)
3:另外一个小露台因为在最高顶端(下面有个房间)。先打层沥青,然后再上面立铺五孔砖(为了通风),或者挤塑片(保温),只能二选一,然后再在上面浇层3CM左右厚的水泥。
因为本人根本不懂这行业,也不懂防水,只能通过自己的浅薄认识这么想了个方案。估计错误百出。请各位防水懂的大大,百忙之中指教一下正确的方案,不甚感激!谢谢啊。
  • co1489126598132
    奇怪么人回复咯。
    2017-03-11 13:59:11
  • co1489126598132
    补充。最高的那个小露台下面是阁楼内一个房间。
    第二个小露台下面是正常层孩子的房间
    2017-03-10 14:32:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋工程施工现场常见质量问题及控制措施
钢筋工程常见质量通病 一、原材料: (一)材质检验与保管不符合要求 (二)钢筋锈蚀与污染 二、钢筋加工: 1、规格出错; 2、下料长度不够; 3、箍筋尺寸不对,弯钩度数不对,弯钩直线段长度不够; 4、弯钩长度达不到锚固要求; 5、套筒连接的螺纹长度不够; 6、马凳高度不够; 7、对复杂节点未综合空间相交叉的关系放样; 8、尺寸、角度差、不直不顺、弯点不准,弯钩偏短;
