土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 网上下载的一些pdf文件如何编辑
网上下载的一些pdf文件如何编辑
发布于:2017-03-10 13:58:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在在网上下载的很多文档大多都是pdf格式,但是打开这些文档都是用pdf阅读器打开的,是不能够编辑的。那么,pdf文档到底是如何编辑呢?
方法/步骤:
pdf文件需要用pdf编辑器打开才可以进行编辑,除了加密文件与扫描文件外的文档都能够正常的编辑修改。
1、打开编辑器后,点打开按钮,选择需要编辑的pdf文件,打开后文档处于正常的浏览状态,不能直接编辑。
2、需要编辑文档时,点击“编辑内容”工具,这时候文本周围会出现方框,点击方框就可以对里面的文本进行编辑操作了。
3、编辑内容工具边上是“添加文本”工具,点击后可以在页面中添加新的文本框,然后输入文本内容。
4、设置文本样式需要先在“视图”-“其他窗格”中选择属性窗格,然后选择文本,在属性窗格中设置文本的样式。
文档编辑完成后,在文件菜单中选择保存命令,对编辑好的文档进行保存就可以了。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【建筑圈的结构事】耗资7亿盛开的天山雪莲,建筑创意来自TA?
话题热议:新疆大剧院丝绸之路文化艺术中心的主体建筑,以“盛开的天山雪莲”为设计理念,是别具风格的新疆文化艺术地标。建筑面积7.9万平方米,钢结构用量1.2万吨。
