土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教主导线中的子导线问题
请教主导线中的子导线问题
发布于:2017-03-10 10:23:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教如不为分裂导线,是否下面标注为红色部分的子导线数量即为1,那在分裂导线中如何确定子导线的数量?提前谢谢您的回复。
全部回复(11 )
  • qzw_cool
    qzw_cool 沙发
    2017-04-25 10:58:25
  • smartspring
    smartspring 板凳
    风平浪静02 发表于 2017-4-17 14:31 交流电流有趋肤效应,只是因为圆柱体导线中心磁通量比较集中,自感电势较大,阻碍了电流的流通。所以导体表 … 真心谢谢您的回复。不好意思在下没有将自己的问题说清楚 否为只有分裂导线采用子导线,普通导线的其子导线即为1,而二分裂的分裂导线,其子导线的数量即为2?期待您的再次回复。
    2017-04-17 15:12:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教三相短路时电磁力的计算问题
请教下面标注为红色的三个参数分别代表什么含义? 提前谢谢您的回复。
