土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ RO洗膜后PH值居高不下
RO洗膜后PH值居高不下
发布于:2007-11-22 12:00:22 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位老大,小弟碰到一个问题请教各位。我在国庆的时候给一家客户维护,该客户的流程为:原水-MMF-软化-AC-RO,维护时将软化器和AC内的充填物(都有石英砂垫层)全部换掉了,然后洗膜,洗膜方法是按照海德能的用户手册做的,先柠檬酸,在碱洗,洗完以后发现电导率和PH都超高,开始以为是碱没有洗干净,于是大流量冲洗,一段时间后电导率下来了,可最近到客户那一看,PH还是很高。一段现在9左右,二段8左右,三段7.5左右。
全部回复(25 )
  • xnxmp
    xnxmp 沙发
    25楼的有点偏激了,这个工艺也有他的一定的道理的,因为我自己就做过这样的一个单,我当初也是有所怀疑,后来我就去找了一些文字依据,看完了还真的是有些道理...............
    2008-10-30 16:55:30
  • xnxmp
    xnxmp 板凳
    根据个人经验,
    你那个多半是新的活性炭的问题造成的, 新的活性炭的出水的偏碱性的.........
    其次就是看下你的PH仪表是不是好的...........
    2008-10-30 16:44:30
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
有天津膜天膜的朋友吗
请加我QQ458059257,有问题要请教。谢谢
