土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工控维修实例大全之一!
工控维修实例大全之一!
发布于:2007-11-22 11:56:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
三菱 PLC 维修实例
型号: 三菱 PLC
检修: 打开机检查,发现电源烧坏,估计只是电源烧坏比较容易修,整流桥后滤波电解电容已炸开,保险丝烧得发黑,用万用表检查,炸开的滤波电容已短路。保险丝开路,逐个查其它元件未发现有烧坏,更换保险丝和滤波电解电容后通电,测各组电源都已正常,装好正台机,通电电源指示灯亮,将输入点与公共端短路,输入点灯亮,输出对应点灯也亮,基本正常,最后给欧工用电脑测试证实一切正常。
以下是更详细的内容
工控维修实例大全之一
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413940&topID=173651
内容不错,快去看看哦!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Protool与s7-200CN
用电脑上的protool和s7-200 CN进行模拟通讯总是连接不上。protool里支持s7-200的,而且用三菱FX1N的也能与protool通讯。就是CN的不行,貌似protool软件里不支持CN,不知道大家有没遇到?有没什么解决方式?是不是200和200CN的区别?而且这是用电脑上程序模拟,还不知道现场用TP270能不能和s7-200CN通讯上?
