土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电机烧毁原因分析
电机烧毁原因分析
发布于:2007-11-22 11:46:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
都来讨论一下啊
电机烧毁原因分析
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=419952&topID=173651
上去给我留言
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
某工程临时用电施工方案
某工程临时用电施工方案资料简介(某工程临时用电施工方案) 工程是***有限公司兴建,建筑面积4964为平方米,为二-四层框架结构的办公室、饭堂及宿舍楼。预制管桩基础,上部为现浇框架结构,采用商品砼。建筑首层层高为3.90m、3.0m, 标准层高分为3.60m、3.0m,建筑总高度为13.50m,七级抗震设防。 甲方提供的是三相五线制电力系统供电(TN-S),在建筑地盘的南侧设置一级电箱,电箱内设置四线漏电开关(型号:DZ10LE-200/430)、石板闸刀开关(型号:HKT200A/380V)、三相电表(型号:DT862a)、电流互感器(型号:LMK1-0.5),输电线路属架空敷设,输入线径为(25mm2),保护接地线径为(16 mm2),变电装置能满足施工用电需要。
