关于冰水机冷媒的几类问题浅析
冷媒是冰水机赖以制冷的媒介,因此算是冰水机系统
中较为重要的一种物质,冷媒又被称为冷媒水,但其标准的称谓应该是制冷剂,制冷剂的多少、质量,甚至可以在很大程度上决定冰水机的制冷效果,本文中,深圳深创亿制冷将会从几个方面来分析关于冰水机冷媒的几个问题,希望对各位有所帮助!
实际上,通过冷媒视液镜的观察,就能大概确定冷媒是否足量,以及冷媒的干燥程度!
冷媒的干燥程度也是冷媒问题的一种,当冷媒受到污染或较为潮湿的时候,其形状并不会太稳定,制冷效果也不会太好,建议使用高质量的冷媒,并保证干燥过滤装置的正常使用、以及及时更换。
冷媒不足,实际上整个冰水机系统仍然可以正常运行,不过,当冷媒不足的程度较为严重的时候,就应该立刻停机进行处理了。客观来说,应该在冰水机的冷媒稍有缺失的时候就进行处理,不能因为少量缺失仍能正常运行就置之不理。处理方法是:直接停止冰水机系统的运行,根据关机的流程进行关机,一定要按照关机流程进行关机,之后,再根据冷媒加注的方法进行加注冷媒。
冷媒不足可能会导致压力不足,或导致压缩机的载荷变大,因为压缩机无法满足设定的制冷量,而不管什么原因,压缩机都会通过提高负载来维持和保证设定的制冷温度、制冷量,因此当冷媒不足的时候,出现压缩机高载荷是正常的。
建议进行定期的冷媒不足检查,可有效避免各种问题,更能够避免耽误和影响企业正常的生产,避免经济利益受损。
冷媒泄露,就更是常见的冰水机冷媒问题了,冷媒泄露应该怎么办?怎么检查出来?正常运行时,冷媒很难出现缺失的情况,更不可能出现大量缺失,这时候可以肯定是泄露了,找到泄甬点是必须的。
如果冰水机冷媒泄露,可使用专门的检漏仪进行检查,也可以借助特别的灯具检查,冷媒气体与空气并不相同,因此在特殊灯具照射下,会呈现一定的颜色。
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
无锡亮鑫不锈钢有限公司是集不锈钢贸易与材料加工为一体的大型不锈钢基地,是山西 ...无锡亮鑫不锈钢有限公司是集不锈钢贸易与材料加工为一体的大型不锈钢基地,是山西太钢的一级代理商。公司主营的产品有310s、1Cr25Ni20Si2、309s、1Cr20Ni14Si2、316(L)、316Ti、317L、304(L)及321等常规产品,2205、S31803等双相不锈钢。货源充足,并可提供特种钢、特殊规格的代理订货服务。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
