土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 刷防水地方大面积空鼓、求指教
刷防水地方大面积空鼓、求指教
发布于:2017-03-08 21:17:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
精装修,厨卫间墙面涂刷1.8m高防水层,整个墙面贴瓷砖,施工完一个月内检查瓷砖都未出现空鼓现象,由于政府资金问题,工程一直拖到现在准备交工验收,昨天自查发现凡是贴在防水层的瓷砖都出现空鼓,面积近9000m2,若是铲除返工重贴损失之大不能承受,求大师帮助解决,在此先谢过。
全部回复(4 )
  • kevin_change
    kevin_change 沙发
    不涂防水的墙上贴的瓷砖都没问题吗?现在很多地方都是涂了防水之后贴瓷砖的,都没碰到过类似的问题,反而是因为瓷砖的问题与水泥或者瓷砖胶不粘导致空鼓的现象。还有一个办法就是把空鼓的瓷砖敲一些出来,看是粘结剂与墙面之间分离还是瓷砖与粘结剂之间的分离,如果是墙面之间的分离那就应该就是防水。
    2017-03-12 15:47:12
  • ps8168
    ps8168 板凳
    干燥,缩水,做了防手的墙上时间久了就会空鼓
    2017-03-10 17:22:10
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
管道工程限位伸缩器的喷漆工艺
限位伸缩器在刷油漆的时候应与使用环境相匹配。应根据钢制伸缩器的安装环境条件、接触腐蚀性介质的种类、浓度和温度,选择合适的油漆。如钢制伸缩器处于室外受日晒、雨露、风霜、冰冻时,宜采用醇酸清漆;接触酸性介质时,宜选用酚醛清漆;接触碱性介质时,宜选用环氧树脂漆。油漆的性质要与钢制伸缩器的材质相适应,否则会导致漆面脱落,皲裂等现象。钢制伸缩器油漆选用时应进行经济技术比较,选用成本低、施工方便、使用期限长的油漆。最后要选择合适的涂漆工艺。根据油漆品种、性能选择刷漆、喷漆工艺,保证施工质量,提高油漆效果。
