土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 自锁螺和锁紧螺母之间的不同之处
自锁螺和锁紧螺母之间的不同之处
发布于:2017-03-08 13:54:08 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
在一些重要的场合我们就会采取一些防松措施, 保证螺母锁紧的可靠性。其中运用锁紧螺母就是其中的一种防松措施。螺母的工作原理是采用螺母和螺栓之间的摩擦力进行自锁的。但是在动载荷中这种自锁的可靠性就会降低。
锁紧螺母有三种:
第一种是用两个一样的螺母拧在同一支螺栓上, 在两个螺母之间附加一个拧紧力矩, 使得螺栓连接可靠。
第二种是专用的防松螺母, 需要和一种可以防松垫片一起使用。专用的防松螺母不是六角螺母, 而是一种圆螺母, 滚珠丝杠在螺母的圆周上开有3~8 个缺口( 视螺母大小和生产厂家产品系列不同而异), 这几个缺口既是拧紧工具的着力点, 又是防松垫片卡口的卡入处。
第三种是在螺母的外圆表面至内圆螺纹面钻有贯穿的螺纹孔( 一般是2~3 个, 在外圆面呈均布), 用来拧入小直径的沉头螺钉, 目的是给螺纹施加一个向心方向的力, 防止锁紧螺母松开。这种锁紧螺母的缺点是, 难以拆卸和重复装卸。
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
机械制图的一般标准
关于GB/T1804-2000 GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差的技术性
