土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 扫描格式的pdf文件怎样进行识别
扫描格式的pdf文件怎样进行识别
发布于:2017-03-08 11:26:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各行各业现在都在使用PDF格式文件,导致我们工作效率大大的减少了,根据PDF格式文件的特殊性,我们想要对其中的资料进行编辑、修改,都是很困难的,唯独只能去利用一些软件的帮助,才可以有效的解决这个问题,那么扫描格式的pdf文件怎样进行识别?针对这个问题小编有详细的介绍!让我们一起了解下吧!
OCR技术可以将图片上的文字识别成可编辑文字,是对文本资料进行扫描,然后对图像文件进行分析处理,获取文字及版面信息的过程。一个OCR识别系统,其目的很简单,只是要把影像作一个转换,使影像内的图形继续保存、有表格则表格内资料及影像内的文字,一律变成计算机文字,识别出的文字可再使用及分析,当然也可节省因键盘输入的人力与时间。
捷速OCR文字识别软件也是OCR识别的其中一款,它的好处在于智能化程度非常高,所以简化了使用的操作步骤,它采用了“傻瓜式”的操作模式,实现一键式识别。
1、打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
2、页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
3、一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
4、识别好的文件选择保存的格式,有图片和word格式我们都可以选择。
按照以上的介绍,大家就可以进行对PDF文件格式的识别,非常的简单方便!
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很好的资料,学习了。
    2017-03-08 13:49:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
哪里可以下载国家标准全部文献?
哪里可以下载国家标准全部文献?
