土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 装修攻略之灯具:如何打造舒适的光环境
装修攻略之灯具:如何打造舒适的光环境
发布于:2017-03-08 10:51:08 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
灯饰是集实用功能与装饰功能为一体的装饰材料。作为室内照明的主要设施,灯具不仅能给较为单调的墙面增添新的内容,同时还可以起到烘托室内气氛的作用,是居室装修中的点睛之笔。
前期准备
1、安装灯具应在墙面抹灰、室内装饰涂刷及地面清理工作完成之后进行。
2、安装灯具前应保证预埋件和预留孔洞不漏设、不错设,位置、数量、尺寸大小符合设计要求。
3、准备安装工具,常用的安装工具有电钻、电锤、压接帽、专用压接钳、电烙铁、卷尺、锯工、锯条、纱线手套、人字梯等。
前期准备
(1)吸顶式照明器吸附在顶棚上,适用于顶棚比较光洁且房间不高的建筑内。这种安装方式常有一个较亮的顶棚,但易产生眩光,光通利用率不高。
(2)嵌入式照明器的大部分或全部嵌入顶棚内,只露出发光面。适用于低矮的房间。一般来说顶棚较暗,照明效率不高。若顶棚反射比较高,则可以改善照明效果。
(3)悬吊式照明器挂吊在顶棚上。根据挂吊的材料不同可分为线吊式、链吊式和管吊式。这种照明器离工作面近,常用于建筑物内的一般照明。
(4)壁式照明器吸附在墙壁上。壁灯不能作为一般照明的主要照明器,只能作为辅助照明,富有装饰效果。由于安装高度较低,易成为眩光源,故多采用小功率光源。
(5)枝形组合型照明器由多枝形灯具组合成一定图案,俗称花灯。一般为吊式或吸顶式,以装饰照明为主。大型花灯灯饰常用于大型建筑大厅内,小型花灯也可用于宾馆、会议厅等。
(6)嵌墙型照明器的大部分或全部嵌入墙内或底板面上,只露出很小的发光面。这种照明器常作为地灯,用于室内作起夜灯用,或作为走廊和楼梯的深夜照明灯,以避免影响他人的夜间休息。
(7)台式主要供局部照明用,如放置在办公桌、工作台上等。
(8)庭院式主要用于公园、宾馆花园等场所,与园林建筑结合,无论是白天或晚上都具有艺术效果。
(9)立式立灯又称落地灯,常用于局部照明,摆设在沙发和茶几附近。
安装流程
1、灯具检查
首先检查灯具外观是否正常,有无刮擦、变形、金属脱落、腐蚀等现象。
2、组装灯具
按照安装说明书将各部件组装成一体,理顺灯内线路,注意统一配线颜色,便于区分火线与零线。
3、安装灯具
灯具种类不同,安装方法略有不同,一般按照安装钻头,对准吸顶盘上螺丝,在墙上钻孔,上膨胀螺丝,固定挂板、吸顶盘和灯体的顺序进行。
4、通电试运行
灯具安装完毕后,打开电源,测试通电是否正常。
前期准备
1、选择灯具时应考虑灯具的造型、色彩等与居室的氛围一致。
2、卫生间和厨房等潮湿空间,一定要做好绝缘处理以免发生短路。
3、安装各类灯具时,应按灯具安装说明的要求进行安装。
4、吊顶或护墙板内的暗线应用阻燃套管进行保护。
5、建议将照明系统设置成可调节的,当感觉灯光暗淡或者是刺眼的时候,可以进行调整,打造更舒服、更自在的居住环境。
全部回复(9 )
  • cow1491116580381
    真需要,谢谢分享
    2017-04-06 14:53:06
  • czkphg
    czkphg 板凳
    这种资源以后就要多分享啊!
    2017-04-05 17:43:05
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
装修色彩之金色搭配技巧
金色,有着别的任何色彩无法替代的贵气与华丽,用金色光泽来装饰家,就像想要极力留住这种余音袅袅的居家生活风情,总是让人跃跃欲试。事实上,即便是在最为现代与大胆的设计师眼里,金色也一直是让人又爱又恨、又青睐又畏惧。爱它无以伦比的表现力,爱它高贵与充满想象,同时又因为它的个性张扬、难以驾驭而让人不敢尝试。金色因为不同材料的质地、光度、色彩的饱和度而有可能产生万千的变化,这就需要对空间与色彩的搭配有非常精准的把握。可以说虽然金色非常美,但也是不容易接近的颜色,多了难免感觉媚俗,少了又难以显贵。所以有一些原则性的东西一定要把握好。
