土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 做好厨房防水真的没有那么可怕!
做好厨房防水真的没有那么可怕!
发布于:2017-03-08 10:30:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
众所周知,除卫生间以外,厨房是用水量最大的地方,一旦发生漏水,极易造成地面积水事故。
从墙面和地面之间的缝隙渗入墙体的水,会导致墙体发霉,影响美观。此时想要补救已来不及,必须重新做好防水,着实浪费人力物力财力。
对平时洗碗做饭都会造成一定影响,给生活带来诸多不便,严重的更会影响邻里之间的关系。
溢水事故知多少
溢水的原因主要有以下几种:
1、下水口堵塞,引发泛水
2、进水管破裂,造成大量水外泄
3、厨房台面的水,会通过密封不严的水盆缝隙渗到地面
厨房防水要这么做
装修前,尽量在保留原有防水层的情况下接通管道
厨房地面通常有相关规范的防水层,装修时对管道的重新布局或移动,会破坏原有的防水层,如不慎破坏,应及时修补。
换地砖前地面也要做好防水
换厨房地砖时,将原有地砖凿去后先用水泥抹平地面,再做防水处理,确保防水涂料薄厚均匀,即可防止渗漏。
墙面防水必不可少
平时洗菜刷碗时水溅到墙上易潮湿发生霉变,强烈建议做一面30厘米高的防水。非承重墙,可将整面防水做到1.8米及以上的高度。
墙体内的水管凹槽也要做好防水
在管道、地漏等孔洞周边的防水层施工过程中必须妥善处理。墙体内铺设水管切记做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,并刷聚氨酯防水涂料。
防水窍门知多少
地垫
在厨房水槽下方,铺上地垫,可以很好地吸走溅到地面的水,并起到保护厨房地面的作用。
抽油烟机
做完饭后,让抽油烟机继续工作3分钟,可以吸走大部分残余油烟,保护地面与墙体。
沥水篮
将洗好的碗筷先放在沥水篮里,对于木质台面来说,可以减少大部分洗碗带来的台面积水。
*安装比台面稍低的水槽,处理好接缝处,可以引流台面积水。
*烧菜少油,能够大幅减少对墙面及地面的油烟侵袭。
*留好检修口,以防患于未然。
全部回复(5 )
  • sagres
    sagres 沙发
    考各科结果就
    2017-03-20 03:46:20
  • sagres
    sagres 板凳
    可见光开关开个会
    2017-03-20 03:46:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
一层男厕二层女厕,甲方要互换下,可以吗
本帖最后由 smallheader 于 2017-3-8 09:36 编辑 图纸上一层是男厕,二层是女厕。甲方书面提出互换下,只有文字描述且各方确认,但图纸没改,这样能施工吗?
