土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 已知除湿量求制冷量的大小
已知除湿量求制冷量的大小
发布于:2017-03-07 15:01:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
850平米的仓库,高8.7米,夏天25度时85%湿度,要求温度不变温度降到60%,我算了下总的除湿量大概在46KG左右,如果是按2小时来算也就是23KG/H,如果用水冷冷热风型热泵机组制冷量大小如何计算,请把计算公式一并发下谢谢
  • 林刚
    林刚 沙发
    你说的水冷冷热风型热泵机组是水源热泵机组吗
    你这个通常用除湿机就行了,造价不高
    你按照除湿量选择除湿机就行了
    2017-03-08 08:30:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷凝器
请问对于空冷式冷凝器,有沿空气流动方向一排的传热管吗,我算出来只有1排 ,垂直空气方向有7根
