土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 任元会精讲-低压配电讲座视频
任元会精讲-低压配电讲座视频
发布于:2017-03-07 14:06:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
需要的→→关注土木在线电气官方微信公众号
“易筑电气”
回复“资料”二字 自取
扫码,一键关注↓↓
全部回复(5 )
  • 悠哉悠哉悠哉
    路过,学习一下。
    2017-03-13 20:17:13
  • lossless
    lossless 板凳
    已经没了。。。。。。。
    2017-03-13 12:18:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
机房设计常用计算公式
1、空调大小选择精密空调:面积×300/860=KW(功率)注:300为层高,860为经验值。面积×高×4=新风量2、UPS选择UPS容量计算 :确定不间断电源系统的基本容量时应留有余量,不间断电源系统的基本容量可按下式计算:E≥1.2P式中 E--不间断电源系统的基本容量(不包含备份不间断电源系统设备)(KW/KVA)P—电子信息设备的计算负荷(KW/KVA)。
