土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电缆地沟半层解决方案
电缆地沟半层解决方案
发布于:2017-03-07 13:47:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、现场勘察及问题分析
1 、环境分析
沈阳位于中国东北地区南部,辽宁省中部,辽河、浑河、秀水河等途经境内。属温带半湿润大陆性气候,全年气温在-35℃~36℃之间,平均气温8.3℃,全年降水量500毫米。受季风影响、降水集中、温差较大、四季分明。
2 、现场勘查
10kV、35kV开关室
现场勘查情况:
厂房面积:约300平方米。
开关柜:10kV、35kV。
现场情况:高压室电缆沟长度25米、宽1.7米、高1.8米,沟内现有许多进出线高压电缆,地沟低于水平地面,沟内环境湿度较大,在局部地势较低的地面有积水痕迹。还有一台1.1kW风机。沟内湿度较大,盖板已有不同程度的生锈。
站内为解决湿度问题,采取了除湿措施。沟内现已加装了一台除湿风机,将湿气抽出室外,来缓解沟内湿度。
电缆沟—盖板生锈
电缆沟—内部情况
3 、存在问题
a.电缆沟低于水平地面,环境湿度较大时,经墙壁渗入室内电缆沟,因电缆沟与开关柜相通,产生烟囱效应,暖湿空气汇集开关柜内,因此极易引发安全事故。
b.开关柜配有风机除湿装置,风扇向柜外循环,加快沟内暖湿空气通过缝隙进入开关柜内,潮湿空气的长期的积累,不利于电气设备安全运行。
c.雨季时,雨水易沿地埋电缆渗入室内电缆沟内,在地势较低位置汇集。
二、治理方案
依据对该变电站高压室电缆沟高湿情况的分析,我公司提出以下方案。
1 、具体方案
本站高压室电缆沟长约25米,长期环境相对湿度大于80%。为使电缆沟达到电力系统对环境湿度的工作要求。目前,较好的解决方案是加装电缆沟自动除湿系统。本系统采用多级除湿设计,可多点布置温湿度传感器,对室内电缆沟的积水、温湿度变化进行全天候实时监测分析。集中式测控,不仅对电缆沟内除湿,还可对电气室内除湿。室内电缆沟除湿通过特殊风道将沟内的潮湿空气抽出,同时输入干燥空气,并经除湿风机辅助,依此循环,降低电缆沟内湿度。
同时对电缆沟积水严重位置,可加装排水单元,并在沟内设微型集水池。选用安全电压DC24V污泥捣碎抽水泵将积水和杂物捣碎排出,快速排出沟内积水。
针对室内电缆沟除湿时,需对沟内的透气口及缝隙进行封堵,室内的门窗加强密封处理,以保持除湿效果。
电缆沟除湿智能控制系统采用微处理器控制技术,实现实时监控及显示,并精确、高效的监控环境温湿度及除湿排水设备,通过LED数码显示环境温湿度、系统运行状态。系统可采用自动投入运行,还可实现无线遥控控制。
为提高电缆沟除湿效果,需利用现有的风机辅助除湿,并对风机的控制部分进行改造,并接入电缆沟自动除湿系统,统一控制。
图1 电缆沟除湿方案示意图
图2 电缆沟除湿方案示意图
图3 除湿循环示意图
多种除湿方式设计,不仅对地沟除湿,还对开关室除湿,快速有效降低湿度,满足设备的运行环境要求。其中一台工业除湿机用于电缆沟除湿,但电缆沟内部空间狭小,内部电力电缆众多,传统的工业除湿机不能满足使用,需专门设计。另一台用于开关室内除湿,现有的工业除湿机可满足使用要求。除湿风机主要用于电缆沟内部辅助除湿。并利用除湿机产生的干燥空气快速置换电缆沟内部积存的潮湿空气。
全部回复(4 )
  • 木叶秋声
    木叶秋声 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-03-08 09:17:08
  • liyongliang
    liyongliang 板凳
    都是工地的图片。谢谢。
    2017-03-08 08:22:08
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
DL/T5222-2005 导体和电器选择设计技术规定
找到的资料,希望对大家有用。
