土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 扫描图片可以转文字吗
扫描图片可以转文字吗
发布于:2017-03-07 13:42:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  扫描图片其实跟平常我们用相机照下来的图片差不多,但是比照片更加清晰,所以,如果我们想抓取扫描照片中的文字的时候,扫描图片肯定是会比照片更加准确的。那么问题也就来了,扫描的照片怎样转成文字呢?其实,我们只需要下载一款ocr识别软件就可以轻松解决了。
  也许你会想一个软件能有这么大的威力?就拿捷速OCR文字识别软件来说,别看该文字识别软件体积不大,但是其功能特别的强大,研发人员经过20多年的研究才得出的成果,很多的功能都做到精益求精,使用其它软件可能会出现卡壳的情况或是识别结果有乱码、空白。在捷速扫描文字识别软件这里是绝对不会出现的,因为它内置极速内核运转速度特别的快,单份的文件一般都是瞬间完成识别。乱码、空白更是少之又少,因为软件的科研人员大部分的时间都用在攻克软件识别率这个课题上得到了重大的突破,运用了最为先进的光学识别技术,不仅能够文字进行多层次深入的分析,而且还具有文字的猜想功能,根据词组或是上下文字的意思猜想出识别不清的文字,这样是的识别效果又提升了一个档次。
  操作也非常简单,打开软件后,看到左上角的“添加文件”,点击那里按照提示找到图片所在文字,将其添加进去。如果嫌麻烦还可以直接将图片拖拽至标注的长方形框内,然后点击右下角的“浏览”按钮选择识别结果的存放路径,如果不选就会默认存放在原有路径;最后,点击“开始转换”按钮,识别工作就开始了
  众多网友选择捷速扫描文字识别软件还有一个重要的原因,软件的操作非常的简单、界面简洁。打开软件所有的功能键一目了然,没有隐藏的功能键。
  • fegegedagdg
    fegegedagdg 沙发
    有的是可以的,看楼主的工具了,谢谢分享
    2017-03-07 15:47:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【设计之声.原创】建筑市场“夕阳下”—结构女设计师正能量发声
